LLB Konvertieren
12.09.2012, 14:24
Raxxor Offline
2010, 2011
LLB Konvertieren
Hi Leute,
da dies mein erster Beitrag ist, möchte ich mich erst mal ganz herzlich bei der ganzen Community bedanken. Ich habe erst vor kurzem angefangen, mich mit LabView auseinander zu setzen und ihr habt mir mit den Beiträgen in diesem Forum viele Probleme abgenommen.
In meinem aktuellen Projekt soll ich mit einem Keithley 2400 verschiedene Strom/Spannungs-Kennlinien aufnehmen.
Glücklicherweise habe ich über google ein recht brauchbares VI gefunden. Allerdings benötigt dieses einige alte Treiber die mit LV 5.1 erstellt wurden. LV2010 kann diese leider nicht mehr öffnen (Labview Ladefehlercode 10: Die VI-Version 5.1.1 ist zu alt und kann nicht in die aktuelle Labviewversion 10.0f2 umgewandelt werden).
Es wäre sehr nett, wenn jemand der LabView 6.0 bis 8.2.1 installiert hat die Datei konvertieren könnte.
Schonmal vielen Dank im vorraus.
mfg
Andi
0.0 .llb  Ke24xx.LLB (Größe: 3,43 MB / Downloads: 232)
12.09.2012, 15:22
RE: LLB Konvertieren
Hier gibt es aktuelle Keithley-Treiber:
http://sine.ni.com/apps/utf8/niid_web_di...03BA7CCD71
12.09.2012, 15:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2012 15:44 von Kasi.)
Kasi Offline
6 - 2009
Generell würde ich bei Hardware + LabVIEW Ansteuerung empfehlen, nicht zuerst Google zu nehmen (WAASS?!? BLASPHEMIE!) sondern direkt auf die Homepage des Hardware-Hersteller zu schauen, welcher idR (zumindest bei namhaften Herstellern) LabVIEW-Treiber zur Verfügung stellt. So auch bei Keithley.
## edit ### auch wenn's im konkreten Fall auf eine Version hinausläuft, die 0.1 älter ist, als "die von Jens". Big Grin
