Laser Modulation
14.09.2012, 16:29
Joachim S. Offline
Laser Modulation
ich habe an einem SCB-68 Anschlussblock von NI eine Laserdiode angeklemmt.
Das Lasermodul hat drei Litzen (braun +, weiß - und grün für die Modulation) und muss mit 4,5-5V betrieben werden.
Die Versorgung habe ich über einen Digitalausgang gelöst. 5V sind ja für den PC bzw. dem Anschlussblock kein Problem oder?
Soweit funktioniert alles wunderbar, d.h. die Diode leuchtet.
Ich möchte die Diode allerdings pulsen, also modulieren. Dazu hat das Lasermodul auch extra eine Modulationsleitung, womit ich die Leistung zw. 0-10kHz modulieren kann.
Nun zu meiner Frage:
Kann mir jemand schreiben bzw. auf einem Screenshot zeigen, wo ich die grüne Litze im Anschlussblock am Besten anklemmen sollte und vorallem wie ich dies im Blockdiagramm löse, so dass mit einem Bedienelement flexibel die Frequenz eingestellt werden kann wie schnell der Laser pulst...
Auch wenn es sich um eine sehr primitive Frage handelt, wäre ich über eure Hilfe sehr erfreut.
Joachim
14.09.2012, 17:37
RE: Laser Modulation
Hallo Joachim,
Zitat:ich habe an einem SCB-68 Anschlussblock von NI eine Laserdiode angeklemmt.
Das ist schön so. Solange der Anschlussblock irgendwo in der Gegend rumliegt, bringt dir das aber nichts...
Hast du evtl. auch noch irgendwelche DAQ-Karten im PC verbaut?
Zitat:Das Lasermodul hat drei Litzen (braun +, weiß - und grün für die Modulation)
Wow, was für eine Beschreibung... Hast du vielleicht auch ein Manual zu deinem Lasermodul?
Zitat:5V sind ja für den PC bzw. dem Anschlussblock kein Problem oder?
Strom und Spannung sind zwei verschiedene Sachen...
Zitat:die Leistung zw. 0-10kHz modulieren
Leistungen werden in Watt angegeben und nicht in Hz.
Zitat:wo ich die grüne Litze im Anschlussblock am Besten anklemmen sollte und vorallem wie ich dies im Blockdiagramm löse, so dass mit einem Bedienelement flexibel die Frequenz eingestellt werden kann wie schnell der Laser pulst
Es gibt Beispiele zum Erzeugen von Schaltsignalen/Pulsen/PWM-Signalen/etc. Einfach mal im Examplefinder gucken...
Wo man welchen Draht anschließt, sagt dir MAX, wenn du dort den DAQ-Task konfigurierst...
Deine Frage zeigt ein gewisses Unverständnis von Kleinsignalelektrik. Außerdem fehlen wichtige Informationen, die zur Beantwortung deiner Frage nötig wären...
14.09.2012, 18:05
Joachim S. Offline
ich habe eine PCIe 6251 im PC.
Genauso wie ich´s oben beschrieben habe stehts im Beiblatt des Lasers.
Ja stimmt der Strom ist auch zu beachten, ich glaube aber dass nur wenige mA fließen...
Mit Veränderung der Frequenz lässt sich die Leistung des Lasers verändern so war es gemeint.
Bzw. so wie ich es beschrieben habe ist es auch Wort wörtlich in der Beschreibung gestanden...
Alles klar, dann werde ich die Beispiele mal durchstöbern...
Vielen Dank für die Antwort.
Joachim
17.09.2012, 10:35
Joachim S. Offline
Nochmals vielen Dank, ich verwende jetzt folgendes - in der Beispiel-Suche gefundenes - VI:
Gen Dig Pulse Train-Continous.vi
Joa
  Laser-Wegsystem MR_Engineer 9 7.929 21.10.2016 12:49
Letzter Beitrag: MR_Engineer
  automatische Frequenz modulation nick 7 8.211 14.09.2009 10:41
Letzter Beitrag: nick
