True/False-Signalfolge ausgeben
22.09.2012, 10:17
Eisbär Offline
ich versuche seit einiger Zeit innerhalb von LV eine kontinuierliche True/False-Signalfolge zu erzeugen, bei der man das Tastverhältnis einstellen kann, also z.B. 100ms True, 500ms False, 100ms True, 500ms False, usw.
Die Werte sollen dabei als Einzelwerte vorliegen und nicht als Array.
Mein erster Ansatz war, den einfachen Funktionsgenerator aus LV zu benutzen, ein Rechtecksignal mit dem gewünschten Tastverhältnis einzustellen und aus diesem Rechtecksignal dann die True/False-Folge abzuleiten.
Die Erzeugung des Rechtecksignals ist kein Problem, aber wie bekomme ich daraus die True/False-Fogle ?
Welche Konvertierung benötigt man hierzu ?
Kann mir jemand einen Tipp geben oder gibt es eine andere einfachere Lösungsmöglichkeit für mein Problem ?
Vielen Dank.
24.09.2012, 07:38
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
RE: True/False-Signalfolge ausgeben
kannst Du mal beschreiben was Du machen möchtest, denn IMHO
ist eine Folge immer ein Array, was Du ja aber nicht möchtest. Also
schließen sich diese beiden gegenseitig aus. Vielleicht kann man Dir
helfen, wenn Du beschreibst was Du mit dieser "Folge" anstellen willst.
Stefan
  False-Case ohne Rückgabe S_D 2 4.547 06.03.2012 10:44
Letzter Beitrag: S_D
  Signal (Wert) bei True durchlassen omdb 8 7.860 09.02.2012 22:53
