Blockdiagramm: Beschriftung automatisch
26.09.2012, 12:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2012 13:38 von jg.)
Hachiko Offline
LV 2019
leider finde ich in den Optionen nicht, wie man Blockdianmgramm die Beschriftungsautomatik von z.b. Funktionen aktiviert.
Lv10
26.09.2012, 12:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2012 12:59 von Achim.)
RE: Blockdiangramm: Beschriftung automatisch
Geht aber nicht für LV "primitives"...evtl. gibt's dafür noch nen "hidden ini key"
A.
26.09.2012, 13:26
Hachiko Offline
LV 2019
ok, bei den Einstellungen war ich schon, mehr habe ich auch nicht gefunden.
darf ich noch fragen was lv.primitives sind und was Du unter hidden ini key verstehst.
Lv10
26.09.2012, 14:20
RE: Blockdiagramm: Beschriftung automatisch
primitives sind alle "gelben" Funktions-VIs auf den Paletten, die man nicht öffnen kann
Ini-Keys:
http://labviewwiki.org/LabVIEW_configuration_file
http://labview.brianrenken.com/INI/undoc.htm
27.09.2012, 07:41
Hachiko Offline
LV 2019
ok, dank Dir.
  "freie Beschriftung" nach VI schließen speichern Gruenschnabel 5 7.124 09.09.2016 13:05
  Selektor Beschriftung Hardy43 4 6.397 25.04.2016 12:26
Letzter Beitrag: Hardy43
  Änderung der Beschriftung eines Optionsfeldes TiCy 10 12.187 21.10.2014 10:49
  variable Beschriftung für Listenfeld oder ähnlichem Frontpanelobjekt Mietzekatze 3 6.363 06.05.2014 07:42
  SubVI mit Beschriftung Torsten2000 8 8.696 01.12.2011 14:31
Letzter Beitrag: Achim
  Beschriftung auf FrontPanel Dommas 2 5.766 13.12.2010 10:02
