Umfrage: Was haltet ihr von meinem Blog/Projekt
Gute Idee.
Wie blöd ist das denn!
LabVIEW? Habe ich damit nicht letzte Woche meinen Boden gesaugt?
Vielleicht schau ich das ein oder andere mal vorbei
Heyland-Kreis. Was zum Teufel will der von mir!
[Zeige Ergebnisse]
1. Blog - Heylandkreis
02.10.2012, 11:38
Funaukel Offline
Video 1. Blog - Heylandkreis
Hallo LabView Freunde,
ich habe durch meine Ausbildung viel mit LabView gearbeitet und auch meine Abschlussarbeit mit LabView realisiert.
Um diese gewonnen Kenntnisse weiterhin aufrecht zu halten bzw. aufzufrischen habe ich vor mich privat weiter mit LabView zu beschäftigen.
Ich will das eine oder andere kleine Projekt starten und mit euch über Probleme oder Verbesserungen bei meinem Programmierstil diskutieren.
Als erstes Projekt habe ich vor ein Programm zu entwickeln, in dem der Heyland-Kreis berechnet (gezeichnet) wird.
Aus diesem Grund will ich eine Art Blog eröffnen in dem ich meine Ergebnisse/Erkenntnisse beschreibe und von euch gerne Feedback hätte, wie ich am besten meine Probleme bewältige.
Ich werde hier in regelmäßigen Abständen Infos über meinen aktuellen Fortschritt posten.
Was ist der Heyland-Kreis:Heyland-Kreis
Zitat:Der Heyland-Kreis oder Ossanna-Kreis ist die Darstellung der Stromortskurve einer Drehstrom-Asynchronmaschine in der komplexen Ebene.
Er ermöglicht eine relativ einfache Darstellung von Leistung, Drehmoment und Verlust einer Asynchronmaschine im Generator- und Motorbetrieb in Abhängigkeit vom Schlupf.
[Bild: Ossanna-kreis.svg]
Anregungen, Verbesserungen, Informationen oder weiter Vorschläge können gerne gepostet werden.
Mit freundlichen Grüßen
Funaukel
02.10.2012, 13:35
Kasi Offline
6 - 2009
RE: 1. Blog - Heylandkreis
Vom Prinzip her finde ich das eine sehr nette Sache, allein um mal deine Herangehensweise zu sehen (und natürlich drüber zu läste- äääh konstruktive Kritik zu üben).
Das Projekt an sich finde ich jetzt nicht so spannend, kommt mir irgendwie so ähnlich vor, als würde man ein rechtwinkliges Dreieck und entsprechende Quadrate daran zeichnen, um den Satz des Pythagoras zu berechnen. Aber egal, sicherlich wird's ne feine Sache, wenn du immer ein paar diskussionsanregende Fragen mit einwirfst.
03.10.2012, 08:38
Meine Meinung: Die "Umfage" ist schlichtweg dämlich. Und wenn Du vorhast, ein VI zu erstellen, dann mach es doch einfach und poste es, wenn es Fragen dazu gibt oder wenn es von anderen beurteilt werden soll. Warum vorher so viel heiße Luft drum herum machen? Solche Vorgehensweise ist zwar bei Politikern und Medienstars üblich, und wohl auch Bestandteil ihres Erfolgskonzeptes. Aber hier in einem Fachforum finde ich es befremdlich.
04.10.2012, 14:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2012 15:02 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Nun Funaukel, ich bin auf den nächsten Beitrag in Deinem Thread (Blog) gespannt.
Die Ankündigung müsste vielleicht nicht so aufdringlich ausfallen, damit meine ich die Umfrage, aber jetzt laß Taten folgen.
Den Thread könnten wir dann vielleicht besser in den Bereich Smalltalk schieben, da scheint er besser aufgehoben als in LV-Allgemein.
Andreas
Edit: Beitrag verschoben!
Geht nicht, gibts nicht!
29.10.2012, 16:47
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Funaukel,
gibt es schon etwas neues von Deinem Projekt zu berichten.
Wie kommst Du mit der Darstellung des Heyland-Kreises zurecht?
Andreas
05.12.2012, 18:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2012 20:32 von jg.)
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Funaukel,
zwei Monate sind vorbei. Es ist noch ziemlich ruhig im Blog.
Kannst Du uns Neugierigen schon etwas zeigen?
Viele Grüße
Andreas
13.03.2013, 14:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2013 14:47 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Über fünf Monate kein Lebenszeichen.
Dann war es wohl doch nur heiße Luft.
