Signal erzeugen und an eine D/A Wandler übergeben
11.12.2012, 16:27
Dracotin Offline
ich bin völlig neu bei LabView und erst recht im Rahmen FPGA...
Ich bin gerade am rumtüfteln, wie das ganze System rund um FPGA und Realtime funktioniert. Ich wollte nun in der FPGA Ebene ein verrauschtes Rechtecksignal erzeugen, es an mein NI 9263 D/A Wandler übergeben und an anderer Stelle mit einem USB 6009 wieder einlesen.
Das Problem ist jetzt nur, dass ich absolut keine Ahnung habe wie ich das machen soll. Es gibt zwar einen Rechtecksignal erzeuger, allerdings gibt der als Datentyp Integer aus und nicht, wie es die übergabe Variable haben will in FPGA I/O. Das ist im Allgemeinen auch mein größtes Problem mit LabView mit den ganzen Datentypen...
Also wie mache ich das am besten?
Das Ziel des Ganzen ist es am Ende, dass ich später über den Rechner eine Impuls an ein Messsystem zu senden um es in Messbereitschaft und dann schlussendlich in Messung zu versetzen. Die Ausgänge des Messsystems gehen dann an die NI 9205 Eingangsmodule zur Aufzeichnung und Auswertung.
Viele Grüße
Draco
12.12.2012, 08:44
RE: Signal erzeugen und an eine D/A Wandler übergeben
Interessant wäre es, mal Deine Beispiele zu sehen, mit Du denen das probiert hast. Mit FPGA kenne ich mich zwar überhaupt nicht aus, aber diejenigen, die hier eine Ahnung davon haben, die können Dir dann eher helfen. Weil: Bahn
12.12.2012, 09:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2012 09:02 von GerdW.)
Hallo Draco,
was hindert dich daran, den Integer-Datentyp in ein FXP umzuwandeln?
Wobei ich mich schon frage, wie sinnvoll es ist, ein FPGA-generiertes Signal mit einer USB6009 messen zu wollen...
  Erhöhung des effektiven nutzbaren Bits vom AD Wandler Irina 0 5.130 20.09.2011 16:50
Letzter Beitrag: Irina
