Fehler - 200361
18.12.2012, 11:01
TiCy Offline
LabVIEW 2011
Göttingen
Fehler - 200361
Hallo zusammen.
Ich habe eine EXE gebildet und auf einen weiteren Rechner kopiert. Die Exe läuft auf meinen Rechner fehlerfrei, nur auf den anderen PC kommt es beim Einlesen zwei Spannungswerte über den DAQ mit USB 6008 zu dem Fehler "200361". Ich habe mir zu diesem Fehler einige englische Beträge durchgelesen, nur viel schauer bin ich nicht geworden. Die beiden Rechner unterscheiden sich im Betriebssystem (Rechner ohne Fehler: "Win XP" und Rechner mit Fehler "Win 7"). Im Link USB-6008/6009 Error -200361 wird unter Lösungspunkt 3 auf ein Problem mit Win 7 hingewiesen. Ich habe nur noch nicht verstanden wie ich dieses Problem mit Win 7 beheben kann. Vielleicht kennt jemand das Problem und kann mir eine Lösung geben. Im Anhang ist die Fehlermeldung sowie die Systemeingenschaften vom Rechner mit der Fehlermeldung.
MFG Timm
18.12.2012, 12:40
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
RE: Fehler - 200361
In dem Link den Du selber gepostet hast, steht doch inkl. Bilder für den Fehler bei WIn 7:
To fix this issue, add a DAQmx Channel property node before starting the DAQmx
task and select Analog Input»General Properties»Advanced»Data Transfer
and Memory»USB Transfer Request Count Property.
Also, dann mach das doch mal und teste die EXE erneut auf dem Win 7 Rechner...
18.12.2012, 12:56
TiCy Offline
LabVIEW 2011
Göttingen
RE: Fehler - 200361
Ja das werde ich mal versuchen. Ich hatte mir das zum Durchlesen ausgedruckt. Komischerweise fehlte der komplette untere Teil.
MFG
18.12.2012, 14:58
TiCy Offline
LabVIEW 2011
Göttingen
RE: Fehler - 200361
Hallo nochmals zusammen.
Die Methode die im Link dagestellt wird, kann ich nicht so ausführen. Die Eigenschaft "USB Transfer Request Count" kann ich im Pfad " Data Transfer ..." nicht auswählen. Ich habe schon einige verschiedene Sachen ausprobiert, nur es erscheint einfach nicht.
MFG Timm
19.12.2012, 09:58
RE: Fehler - 200361
Komisch, ich habe hier auch eine USB6008 herumliegen und habe sie zum Testen mal eingesteckt.
Bei mir kann ich "USB Transfer Request Count" auswählen (allerdings unter Windows XP):
19.12.2012, 11:04
TiCy Offline
LabVIEW 2011
Göttingen
RE: Fehler - 200361
Der dargestellte Aufrufsversuch war auch auf dem Win XP (Professional) über LabVIEW 2011. Auf diesem Rechner wird bei der Ausführung der Exe keine Fehlermeldung angezeigt. Auf dem Win 7 PC wird bei der Ausführung der Exe über eine runtime engine der Fehler "200361" angzeigt.
MFG Timm
19.12.2012, 11:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2012 11:15 von dali4u.)
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
RE: Fehler - 200361
Wieder einmal auf der Seite aus dem Link den Du gepostet hast:
If this property cannot be found, there are two solutions:
You need to upgrade to DAQmx 9.4 (this was when this property was added)
Ich habe DAQmx 9.5.5 drauf und bei mir wird es angezeigt (auch ohne USB 6008).
19.12.2012, 15:13
TiCy Offline
LabVIEW 2011
Göttingen
RE: Fehler - 200361
So habe jetzt die aktuellste DAQ-Treiber Version (9.6.1) auf beiden Rechnern instaliert. Bisher kam noch keine Fehlermeldung (200361) von der Exe. Danke für die Hilfe.
Wünsche schonmal allen frohe Weihnachten.
MFG
19.12.2012, 20:22
RE: Fehler - 200361
Danke für die Rückmeldung. Dir auch schon mal frohe Weihnachten.
Hatte es übrigens auch mit DAQmx 9.5.5 getestet. Daher konnte ich es auch auswählen.
(19.12.2012 15:13 )TiCy schrieb:  So habe jetzt die aktuellste DAQ-Treiber Version (9.6.1) auf beiden Rechnern instaliert. Bisher kam noch keine Fehlermeldung (200361) von der Exe. Danke für die Hilfe.
MFG
  Fehler -200361 Ruediger.Doehler 3 5.522 10.09.2013 15:26
  Fehler 200361 onboard device memory overflow bernysberny 1 5.284 16.03.2012 19:46
