Sprungantwort richtig darstellen
05.05.2010, 12:10
Maddin83 Offline
LV 2020
Ich habe folgendes Problem:
Ich will mit Hilfe eines Tiefpassfilters ein PT-1 Glied simulieren.
Dazu benutze ich den Butterworth-Filter (Punkt für Punkt).
Nun möchte ich die Sprungantwort des Filters angezeigt bekommen.
Habe den Filter soweit eingestellt dass ich die richtige Sprungantwort
heraus bekomme.
Allerdings möchte ich dass an der x-Achse die tatsächlich verstrichene Zeit angezeigt wird.
Denke dass sich dieses Problem mit Hilfe der richtigen Sample-Frequenz lösen lässt.
Allerdings bekomme ich eine falsche Sprungantwort sobald ich etwas anderes als 1Hz anschliesse.
Muss man vielleicht ein bestimmtes Verhältnis von Sample-Frequenz fs und Grenzfrequenz fl
einhalten?
Füge schonmal ein Beispiel Vi an, an dem alles ausprobiert werden kann.
Sonstige .vi  Beispiel.vi (Größe: 30,65 KB / Downloads: 479)
Lv09_img2
Vielen Dank im Vorraus
MfG
Martin
06.05.2010, 18:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2010 18:24 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
Probiers mal mit dem Offset. Der muss natürlich zur Periodendauer passen. Die Zeitgesteuerte muss nicht sein, wollt nur was ausprobieren.
Gruß Julius
Tipp
06.05.2010, 18:45
Maddin83 Offline
LV 2020
Super, das klappt. Wieder was dazu gelernt. Big Grin
Besten Dank.
  PID-Regler Sprungantwort darstellen zichte89 1 11.286 07.06.2015 18:33
  Sprungantwort erfassen damin 1 6.055 07.10.2010 16:13
