icon template lvlib ersetzt individuelles icon
11.12.2013, 15:03
GT123 Offline
2018
Problem:
Beim editieren des icon templates (lvlib Projektordner) mit anwenden auf alle Vis in der lvlib, wird die individuelle Beschriftung eines Vis durch das neue icon komplett ersetzt.
Ist es nicht möglich ein icon template (lvlib Projektordner) mit einer individuellen Beschriftung (icon editor jedes Vis) so zu organisieren, dass beim editieren des icon template (lvlib Projektordner) auch wirklich nur sich dieses ändert.
Grüsse
GT123
12.12.2013, 12:51
RE: icon template lvlib ersetzt individuelles icon
Scheint nicht zu gehen:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...rary_icon/
Zitat:Create an icon to represent a project library, statechart, class, or XControl graphically. Use the Icon Editor dialog box to create or edit icons.
LabVIEW applies a library icon to the icon of all objects in the library. National Instruments recommends creating only a banner for the library icon. The icon for each object in the library then includes the banner, and you can modify the body of the icon to provide information about the specific object.
13.12.2013, 07:15
GT123 Offline
2018
Hallo Markus,
ich verstehe es nicht.
Was muss ich genau tun damit das Icon (lvlib Projektordner) auf allen vis in der lvlib upgedatet wird ohne das die vi spezifische Text oder Bild gelöscht wird oder die Layer in der Reihenfolge geändert werden.
Denn will man das Icon (lvlib Projektordner) das ja für alle gilt anpassen, will man ja gleichzeitig nicht alle SubVis aufrufen und alles wieder von vorne erstellen.
Grüsse
GT123
13.12.2013, 18:02
Wie ich es verstehe muss man das "Grundgerüst" vorher schon machen und danach dann die SubVI-Icons "erweitern".
So wie Du das vorhast, geht das wohl nicht.
(13.12.2013 07:15 )GT123 schrieb:  Hallo Markus,
17.12.2013, 06:16
GT123 Offline
2018
Zitat:Wie ich es verstehe muss man das "Grundgerüst" vorher schon machen und danach dann die SubVI-Icons "erweitern".
Hallo Markus,
genau soweit bin ich auch :-)
Manchmal möchte man das "Grundgerüst" jedoch ändern und dann steht man vor sehr viel Arbeit, da alle Icons neu erstellt werden müssen!
Grüsse
GT123
  Vi in lvlib packen GT123 3 6.923 20.02.2013 07:05
Letzter Beitrag: GT123
  neues Vi in lvlib aktualisieren GT123 0 5.029 13.01.2011 11:50
  lvlib einbinden Adamais 0 6.267 25.01.2007 15:24
Letzter Beitrag: Adamais
