Write to Spreadsheet File => Daten werden nicht rein geschrieben
14.01.2014, 09:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2014 10:17 von jg.)
nusser Offline
Guten Tag!
Ich habe die Aufgabe, eine Maschine wieder zum Laufen zu bringen, die vor 3 Jahren von jemand anderem gebaut wurde. Damals wurde die Steuerung und die Datenerfassung mit LabView 8.6 erstellt. Wir verwenden derzeit LabView 2011. In der Zwischenzeit wurder der Rechner neu aufgesetzt.
Ziel der Maschine ist es, Kraftwerte bei bestimmten Bewegungen aufzunehmen. Die Kraftmesszelle ist von ATI, die auch ein eigenes VI dazu geschrieben haben.
Der Doktorand hat das VI umgeschrieben auf DAQ_ATI_Thomas. vi (s. Anhang).
Ich bin ein LabView-Neuling....Soweit ich es überissen habe, wird am Anfang der Messung ein File erzeugt mittels des VI: generate_haeder.vi. Dieses VI wird im Ordner data gespeichert.
Im Laufe der Messung werden dann weitere Files erzeugt in DAQ_ATI_Thoams. vi und in DAQ_Potis_vi. Dabei handelt es sich um ein Spreadsheet_File. Diese werden in einem Ordner tmp. abgelget. Diese Files werden dann wieder verwendet in "generate_result_arry.vi".
Unser Problem ist nun, dass wenn man den Ordner data öffnet, zwar ein File erstellt wurde, aber auf diesem File nur der Haeder und keine Daten vorhanden sind.
Ich habe mal das ganz Steuer und Messprogramm angehängt.
Das Main_File lautet: tt_main.vi
Ich hoffe, dass mir irgend jemand weiter helfen kann.
lv11_img
0.0 .zip  realitaetsnahe_tests.zip (Größe: 5,07 MB / Downloads: 792)
14.01.2014, 10:01
RE: Write to Srpeadsheet File => Daten werden nicht rein geschrieben
Hallo nusser,
Zitat:Ich bin ein LabView-Neuling...
Derjenige, der das Programm erstellt hat, leider auch...
Sequenzstrukturen scheinen ihm gefallen zu haben. Wow, eine 11-Frame-Sequenz in einer 19-Frame-Sequenz! Sad
Zitat:Im Laufe der Messung werden dann weitere Files erzeugt in DAQ_ATI_Thoams. vi und in DAQ_Potis_vi.
Ja, die Dateien "tmp\ati.xls" und "tmp\potis.xls".
Zitat:Dabei handelt es sich um ein Spreadsheet_File.
Was jetzt aber kein Grund für die Dateiendung "xls" ist...
Zitat:Diese Files werden dann wieder verwendet in "generate_result_arry.vi".
Dort wird versucht, sie zu laden...
Zitat:Unser Problem ist nun, dass wenn man den Ordner data öffnet, zwar ein File erstellt wurde, aber auf diesem File nur der Haeder und keine Daten vorhanden sind.
Tipp: Ihr solltet die Stellen überprüfen, an der die Daten in die Dateien geschrieben werden.
Wenn euch später Daten fehlen, sollte man kontrollieren, warum sie fehlen...
Zitat:Ich hoffe, dass mir irgend jemand weiter helfen kann.
Mit allgemeinen Hinweisen schon. Mangels Messaufbau nicht im praktischen Versuch.
14.01.2014, 10:38
nusser Offline
RE: Write to Spreadsheet File => Daten werden nicht rein geschrieben
Servus!
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Kurze Frage. Wenn man der Ordner tmp während der Messung öffnet, werden die Files"tmp\ati.xls" und "tmp.potis.xls" zwar erstellt, aber in tmp\ati.xls wird offenbar nichts rein geschrieben.
Könnte es daran liegen, dass im File "daq_ati_thomas" wo ebenfall das File "tmp\ati.xls" auftaucht, etwas schief läuft?
Beste Grüße
14.01.2014, 10:40
Hallo nusser,
Zitat:Könnte es daran liegen, dass im File "daq_ati_thomas" wo ebenfall das File "tmp\ati.xls" auftaucht, etwas schief läuft?
Das wäre die logische Erklärung...
14.01.2014, 10:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2014 10:58 von jg.)
Gibt es die DAQ-Karte \Dev2 in deinem System?
14.01.2014, 12:18
nusser Offline
Hallo Jens!
Ja, die DAQ - Card im Dev2 gibt es. Wird die Kraftmesszelle isoliert vom Testgerät betätigt, werden Daten aufgezeichnet.
Ich verstehe auch nicht genau, wozu die Daten überhaupt zuerst in den tmp Ordner geschrieben werden.
Kann man dies nicht umgehen?
14.01.2014, 12:36
Gibt es die folgende Datei (inkl. genau diesem Pfad)?
D:\TrakTester\LabVIEW\Trak Tester\realitaetsnahe_tests\FT5735.cal
14.01.2014, 20:50
nusser Offline
Hi
Ja, die Datei gibt es.
14.01.2014, 21:06
Dann betreib mal Debugging:
Was sagen Error-Cluster und Arrays hier:
Wie sieht es mit den Arrays hier aus:
  Probleme mit "Write to Measurement File" bastipa93 11 13.037 04.06.2020 05:29
Letzter Beitrag: bastipa93
  TDMS-Daten direkt schreiben, nicht im RAM halten RabenFlug 2 5.121 12.04.2019 10:23
Letzter Beitrag: RabenFlug
  File IO zeigt nicht alle Datenpunkte DeltaTango 1 4.589 20.11.2017 16:24
  Daten lassen sich nicht komplett einlesen eyk107 4 6.801 20.06.2014 11:39
  2 D Array wird falsch in spreadsheet gespeichert Brainbug 2 5.737 03.06.2014 13:35
Letzter Beitrag: Brainbug
  Uhrzeit/Datum über "Write to Measurement File" Sandro5 10 13.495 22.05.2014 11:21
Letzter Beitrag: Sandro5
