Deadlock bei MSSQL-Datenbank umgehen
23.01.2014, 16:19
kwakz Offline
2020 32 Bit
ich versuche über das Database Connectivity Toolkit auf eine SQL-Datenbank zuzugreifen. dabei bekomme ich manchmal einen Deadlock-Fehler. Nun würde ich gern die Deadlock-Priorität meiner Anfragen erhöhen. Nun habe ich folgendes Problem: Wenn ich die neuen Statements mit dem Befehl
Code:
SET DEADLOCK_PRIORITY HIGH;
GO
starte, dann bekomme ich zwar im SQL Management Studio die richtige Antwort von der Datenbank. Lasse ich das selbe Statement allerdings über das Database Connectivity Toolkit laufen, dann bekomme ich eine Fehlermeldung, dass das Statement falsch wäre.
Ist das eventuell ein Befehl, mit dem das Connectivity Toolkit nicht umgehen kann?
Mfg Daniel
23.01.2014, 16:49
RE: Deadlock bei MSSQL-Datenbank umgehen
Lad' mal Dein VI hoch, wie Du das machst. Vielleicht ist da was faul.
24.01.2014, 07:06
kwakz Offline
2020 32 Bit
Moin
es geht konkret um das VI "SQLDatabase - ExecuteStatement.vi" lv12_img
Mfg Daniel
0.0 .zip  SQLDatabase.zip (Größe: 57,46 KB / Downloads: 294)
27.01.2014, 19:28
Schon mal probiert, nur das Kommando "SET DEADLOCK_PRIORITY HIGH" per DB Execute auszuführen? GO braucht es aus meiner Erfahrung nicht.
  MSSQL: Stored Procedure liefert kein Ergebnis zurück kwakz 2 5.687 14.04.2014 06:55
Letzter Beitrag: kwakz
  Error umgehen? Noobie 2 4.522 11.01.2012 14:03
Letzter Beitrag: Noobie
