VI aus einem Projekt öffnen
19.05.2014, 17:39
frehdie Offline
12
1996
Hallo an Alle,
Vielleicht eine recht simple Sache, aber, ich stolpere.
Vorhaben: Ein VI soll über Applikationssteuerung (Aufruf aus einem Projekt heraus) zur Bearbeitung geöffnet werden.
Öffnet man das VI nicht aus dem Projekt, fehlen die ganzen golb.Variablen. Die sind ja nur da, wenn mann manuell das VI aus dem Projekt heraus öffnet.
Projekt via Applikationssteurung öffnen, geht, ist OK.
Nur, wie öffne ich über die Applikationssteuerung besagtes VI aus dem Projekt.
Gibt es die Möglichkeit die VI-Referenz mit der Applikationsreferenz des Projektes zu verknüpfen?
Danke für die Hilfe.
Gruss, der frehdie
20.05.2014, 08:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2014 08:02 von GerdW.)
RE: VI aus einem Projekt öffnen
Hallo frehdie,
Zitat:Vorhaben: Ein VI soll über Applikationssteuerung (Aufruf aus einem Projekt heraus) zur Bearbeitung geöffnet werden.
Warum musst du das VI über das Projekt öffnen? ist dein aufrufendes VI etwa nicht in diesem Projekt enthalten?
Zitat:Öffnet man das VI nicht aus dem Projekt, fehlen die ganzen golb.Variablen. Die sind ja nur da, wenn mann manuell das VI aus dem Projekt heraus öffnet.
Wieso das?
Globale Variablen sind als VI-Aufruf (wie ein subVI) verlinkt. Solange sich also der Pfad des Global-VIs nicht ändert, sind die globalen Variablen "da"!
Kannst du mal ein kleines Demo-Projekt anhängen, welches dein Problem demonstriert?
21.05.2014, 07:27
frehdie Offline
12
1996
(20.05.2014 08:02 )GerdW schrieb:  Hallo frehdie,
Wieso das?
Danke für die Antwort,
zum 1. Ja, das besagte VI ist im Projekt enthalten. Da es sehr viele globale Variablen gibt, sind diese je in eine Bibliothek geordnet, aber auch diese im selben Order und im Projekt.
Wenn mann von diesem Prokekt eine sozusagene Sicherheitskopie (vielleicht USB-Stick) macht, ist zwar dieses alles auch im selbigen Ordner, aber nicht auf dem selbigen Laufwerk, wie ursprüngölich programmiert.
Somit werden wohl die Variablen als "nicht gefunden" ausgewiesen, wenn man das VI nicht aus dem Projekt aufruft. Daher benötige ich die Abhängigkeit in der Applikationssteuerung. Falls es wirklich keine Lösung gibt, hat es sich erledigt.
Danke.
Mittelschwere Erfolge, der frehdie
  Projekt in anderes Projekt einbinden A.Limbach 4 8.015 19.09.2014 11:52
Letzter Beitrag: A.Limbach
  Projekt auf einem anderen PC öffnen Mietzekatze 5 8.556 16.04.2014 15:11
  Öffnen (Projekt) -> letztes Verzeichnis dali4u 7 6.990 12.06.2012 07:24
Letzter Beitrag: dali4u
  Öffnen eines VIs aus einem anderen Frontpanel exxpkeb 36 54.371 20.06.2011 16:05
Letzter Beitrag: Korb123
  Text Datei mit einem Knopf öffnen Napoleon 3 8.822 03.02.2011 19:02
Letzter Beitrag: Napoleon
  Arbeiten in Gruppen an einem Projekt (inkl Versionscontrolle) fidel 5 6.334 18.03.2010 10:30
