C Dos Programm mit Labview
10.09.2014, 20:01
Janni123 Offline
LVF-Anfänger
13
kann ich ein bestehendes Dos-Programm auf C-Basis mit Labwindows/ Labview weiter verwenden? Das Programm wurde zu Windows 95 - Zeiten ins Leben gerufen und kommunizierte mit der Parallen Schnittstelle mit einer Box, welche Spannungsignale von Lichschranken in Digitale Signale umwandelt. Jetzt soll das Programm die Daten aber über eine USB-Schnittstelle von einem Ni USB 6008 aufnehmen.
Schöne Grüße...
10.09.2014, 20:14
RE: C Dos Programm mit Labview
Soll das heißen, dass du den C Source Code noch zur Verfügung hast?
In LabVIEW kannst du damit natürlich nicht viel anfangen - du kannst nur das Programm analysieren und nachprogrammieren.
Ob irgendwas des C-Codes (falls vorhanden) in LabWINDOWS verwendbar ist, KA , aber ein einfaches Copy-Paste ist wahrscheinlich nicht möglich.
11.09.2014, 07:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2014 07:44 von GerdW.)
Hallo Janni,
Zitat:Das Programm ... kommunizierte mit der Parallen Schnittstelle mit einer Box, welche Spannungsignale von Lichschranken in Digitale Signale umwandelt. Jetzt soll das Programm die Daten aber über eine USB-Schnittstelle von einem Ni USB 6008 aufnehmen.
Hmm
Da soll also eine komplett andere Schnittstelle mit komplett anderer Messhardware verwendet werden - aber mit dem selben alten Programm?
Neu programmieren in LabVIEW könnte da schneller sein…
