USB TC01
07.10.2014, 07:37
eyk107 Offline
USB TC01
Hallo an alle,
ich habe vor zur Temperaturmessung den USBTC01 zu verwenden. Dies lässt sich anscheinend auch ohne Probleme machen. Allerdings finde ich nirgends ein Datenblatt, mit welchen Befehlen das Gerät über Labview kalibriert werden kann?! Habe ich etwas übersehen oder gibt es dafür Standardbefehle?
Danke für eure Hilfe.
mfg
Eyk
07.10.2014, 07:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2014 07:49 von GerdW.)
RE: USB TC01
Hallo Eyk,
NI bietet zu all seinen Produkten Manuals und Specs auf ihrer Webseite an!
Dort steht auch etwas über die zu verwendende Software drin: "DAQmx-Unterstützung"…
Zitat:das Gerät über Labview kalibriert
Kalibrieren lassen kannst du das Gerät direkt bei und durch NI. Die erinnern dich auch gern an die nächstfällige Kalibrierung…
07.10.2014, 08:04
eyk107 Offline
RE: USB TC01
(07.10.2014 07:49 )GerdW schrieb:  Hallo Eyk,
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Muss mich dann nochmal mit DAQmx auseinandersetzen. Ich hatte das vorher noch nicht verwendet und dachte, dabei handelt es sich nur um diese Express-vi's. Bei der Kalibrierung meite ich eher diese durch das Gerät selbst durchführen zu lassen.
Mfg
Eyk
07.10.2014, 08:06
RE: USB TC01
Hallo Eyk,
Zitat:Bei der Kalibrierung meite ich eher diese durch das Gerät selbst durchführen zu lassen.
Wie soll das bitte gehen? Wie willst du ein Gerät mit sich selbst kalibrieren?
Du redest sicher nicht von einer Kalibrierung
07.10.2014, 13:59
eyk107 Offline
RE: USB TC01
(07.10.2014 08:06 )GerdW schrieb:  Hallo Eyk,
Hi gerd,
du hast natürlich vollkommen Recht, ich habe den Temperatursensor mit einen Leistungsmesser von Rohde und Schwarz verwechselt. Bei diesem ist eine Kalibrierung vorhanden.
Trotzdem nochmal danke für deine Hilfe.
Mfg
Eyk
