Signalverlaufsgraph durch Button Reset bzw. auf Null setzen
11.11.2014, 18:43
M4st3r M M Offline
Hallo
Ich hab das folgende Programm:
Es wird ein Messwert erzeugt der nacheinnader in dem Graphen geschrieben wird.
Jetzt soll über einen Knopf dieses Datensatz aber wieder gelöscht werden.
Es hat mal funktioniert als ich das Programm erstellt habe aber nun beim
erneuten starten des Programmes geht es nicht mehr.
Die altern Werte bleiben bestehen.
Im Anhang das Programm
14.0 .vi  Frage.vi (Größe: 104,96 KB / Downloads: 301)
11.11.2014, 20:10
RE: Signalverlaufsgraph durch Button Reset bzw. auf Null setzen
Versuch mal das:
14.0 .vi  Frage.vi (Größe: 90,73 KB / Downloads: 417)
12.11.2014, 20:17
M4st3r M M Offline
Hi
Danke für deine Hilfe so klappt es schon fast.
Nur der Knopf der bleibt halt bei drücken dann grün ich bin noch dabei das etwas zu ändern.
Wenn ich nicht weiter komme schreibe ich nochmal.
13.11.2014, 05:51
Schaltverhalten Knopf ändern in "Latch beim Loslassen".
13.11.2014, 07:41
M4st3r M M Offline
HI
Das hab ich schon gemacht aber das funktioniert nicht
24.11.2014, 13:52
M4st3r M M Offline
Hallo
Ich hab jetzt noch einmal etwas getüftelt aber leider bekomme ich den Fehler nicht raus.
Trotzt latch bleibt der Diagramm löschen Schalter grün solange die Schleife läuft.
Was könnte ich noch tun?
Question Chart mit relativer Zeit bei Null beginnen lassen für Spezialfall BrowniesYay 8 8.144 21.03.2019 12:45
  Signalverlaufsgraph PatrickF1706 1 4.392 02.08.2018 08:35
  Signalverlaufsgraph zoomen Start und Endpunkt ermitteln Flore 5 7.150 24.06.2015 15:05
Letzter Beitrag: Flore
  Starre Skalierung Signalverlaufsgraph TobSTAR 6 7.683 20.04.2015 14:01
Letzter Beitrag: TobSTAR
  Signalverlaufsgraph - X Achse abgelaufene Sekunden TobSTAR 7 7.561 20.03.2015 10:54
  Punkt in Signalverlaufsgraph Emitter- 9 10.312 11.12.2014 09:43
Letzter Beitrag: Emitter-
