Speicherung von Daten
18.02.2015, 16:26
DA-LabVIEW Offline
Hallo erstmal,
ich habe da ein Problem mit Datenspeicherung.
In meinem VI lese ich den Widerstand ein und von dem aus soll eine Temperatur errechnet werden, dass funktioniert bis hierhin. Diese Werte möchte ich in eine Datei speichern mit Datum und Zeit. Dies funktioniert auch schon, aber es wird alles in eine "Wurst" geschrieben ohne eine Ende. Ich möchte jedoch, dass z.B. zwischen den Einzelnen Sachen entweder ein Strich oder ein Leerzeichen ist.
Danke schon malBig Grin
14.0 .vi  LabJACK_Temp_2_Formelknoten.vi (Größe: 16,35 KB / Downloads: 223)
0.0 .rtf  Dok1.rtf (Größe: 215 Bytes / Downloads: 249)
18.02.2015, 16:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2015 16:37 von GerdW.)
RE: Speicherung von Daten
Hallo DA,
Zitat:aber es wird alles in eine "Wurst" geschrieben ohne eine Ende.
Weil du es so programmiert hast…
Zitat:Ich möchte jedoch, dass z.B. zwischen den Einzelnen Sachen entweder ein Strich oder ein Leerzeichen ist.
Dann musst du das auch programmieren!
- Du hast einen Formatstring wie "%<>T,%d,%d" und wunderst dich über fehlende Leerzeichen zwischen den Werten? Ich sehe da nur zwei Kommas im Formatstring…
- Du hast nirgends einen Zeilenvorschub programmiert und wunderst dich, dass in deiner Messdatei keiner vorkommt? Wo das wohl herkommt?
Hmm
18.02.2015, 16:36
DA-LabVIEW Offline
Da ich das noch nie gemacht habe, wusste ich das nicht Blush
Brauche ich einfach zwischen den einzelnen Elementen einfach ein Leerzeichen machen oder wie funktioniert das?
18.02.2015, 16:38
Hallo DA,
Zitat:Brauche ich einfach zwischen den einzelnen Elementen einfach ein Leerzeichen machen oder wie funktioniert das?
Wenn du Leerzeichen zwischen den "%d" haben willst, solltest du jedenfalls kein Komma dorthin schreiben…
Tut mir leid, aber das erfordert ein Smiley: Wall
  Auswahl von Daten zur Speicherung mittels Check-Box ands91 2 4.185 30.09.2016 16:56
Letzter Beitrag: ands91
  Speicherung mit Datum und Uhrzeit Chris90 3 4.986 12.02.2015 18:47
  ath. Mittelwert über 3 Sekunden / Speicherung nur kurz (punktuell) TestingForLife 12 11.334 18.07.2013 15:13
  Benutzer-Eingabeaufforderung und speicherung der Daten. Index 5 8.476 28.07.2011 06:55
Letzter Beitrag: NWOmason
  Möglichkeiten zur Speicherung von Frontpaneleingaben lrad 3 5.052 30.03.2010 11:47
  Dateiname bei Speicherung von txt-Dateien Seaman 4 6.362 24.02.2009 16:07
Letzter Beitrag: Seaman
