Hameg HMF2525 - .csv Datei durch LabVIEW einlesen
08.05.2015, 13:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2015 13:18 von fr00tcrunch.)
fr00tcrunch Offline
Hi Leute!
Ich arbeite seit knapp 2 Monate mit LabVIEW und meine Aufgabe ist, einer Funktionsgenerator damit zu steuern.
Es sollte eine beliebige Kurve (in Form einer .csv Datei) in den Generator durch LabVIEW reingeladen und erzeugt werden.
Diese Funktionalität gibts schon, aber nur wenn man die Datei auf einer USB-Stick tut, der Stick in dem vorderseitige USB-Port des Generators steckt und manuell durch die Generator Bedienoberfläche diese Kurve auswählt.
Hat jemand schon Erfahrung mit solchen Geräten und Funktionen?
Der Treiber für die Software habe ich hier gefunden.
So weit ich sehen kann, gibt es keine inhärente Funktionalität, dies mit LabVIEW zu machen.
Ich habe ein Bild zugefügt, indem der Driver-Tree und zwei Kontext Hilfe Fenster von relevanten VI's zu sehen sind.
Auch im Anhang ist einer Beispiels-Kurve in Form einer .csv Datei, die vom Generator gelesen werden kann. Wäre es möglich, dieser Datei in LabVIEW mit der 'Configure Arb Data VI' an der Generator zu geben?
Leider gibt es (außer dieser .csv Datei) keine Beispiele zum Generator-Steuern. SadSad
Ich bin für jeder Tipp und Hilfe dankbar Smile
Bitte (falls vorhanden) die Grammatik-Fehler ignorieren, ich bin kein Muttersprachler :|
Weitere, wichtige Details:
Hardware:
Rhode & Schwarz HAMEG Arbitrary Generator HMF2525
Angeschlossen mit: HO720 USB Cable
Software:
LabView lv13_img
Windows 7
MfG,
Josip
0.0 .csv  HMF_Arbitrary_Example_250pts.csv (Größe: 3,43 KB / Downloads: 402)
08.05.2015, 13:31
RE: Hameg HMF2525 - .csv Datei durch LabVIEW einlesen
Hallo crunch,
Zitat:Es sollte eine beliebige Kurve (in Form einer .csv Datei) in den Generator durch LabVIEW reingeladen und erzeugt werden.
Lösung:
- Das Manual deines Hameg hervorkramen und lesen: Dort sollte drin stehen, wie man die Werte vom PC aus zum Grat bekommt.
- Dann die vorhandenen Treiber-VIs als Vorlage nutzen, um ein eigenes VI zu erstellen, welches die im Manual genannten Befehle umsetzt.
Zwei einfache Schritte! Big Grin
11.05.2015, 17:43
fr00tcrunch Offline
Hi Gerd!
Ich habe mich schon mehrmals mit dem Manual beschäftigt, aber drin steht nichts spezifisches zur LabVIEW Benutzung.
Die Kommunikation wird beschrieben, sowie die Benutzung der HMExplorer Software, wodurch auch beliebige Kurven erzeugt werden können und zum Generator übertragen werden können. Dies hat leider wenig mit LabVIEW zu tun.
Es sind auch keine Beispiele oder Dokumentationen zum LabVIEW Treiber bei der Hameg-Website zu finden, außer die kurze Beschreibungen in der Kontext-Hilfe. Sad
Der Funktion Config Arb Data nimmt irgenwie Daten in Form eine 1d Array - Vorzeichenloses Byte auf. Gibt es eine Möglichkeit, hiermit eine 2D Array zu lesen, wie es in einer .csv Datei zu finden ist?
Josip
11.05.2015, 20:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2015 20:35 von GerdW.)
Hallo Josip,
Zitat:mit dem Manual beschäftigt, aber drin steht nichts spezifisches zur LabVIEW Benutzung
Natürlich steht da nichts LabVIEW-spezifisches drin, schließlich gilt dieses Manual für das Gerät und unabhängig von der verwendeten Programmierumgebung!
Zitat:Die Kommunikation wird beschrieben … Dies hat leider wenig mit LabVIEW zu tun.
Das hat eine Menge miteinander zu tun: du weißt jetzt also, wie du LabVIEW mit dem Gerät reden lässt…
Zitat:Es sind auch keine Beispiele oder Dokumentationen zum LabVIEW Treiber bei der Hameg-Website zu finden, außer die kurze Beschreibungen in der Kontext-Hilfe.
Natürlich nicht: das Manual gilt nicht nur für LabVIEW und der Treiber hat auch nichts mit dem Manual zu tun…
Was in diesem Manual aber drin stehen sollte:
- alle Befehle, die das Gerät versteht
- alle Antworten, die das Gerät auf Befehle senden kann
- die Art und Weise, wie Befehle verschickt werden müssen und die Art und Weise, wie man an die Antworten kommt!
Wenn diese Dinge nicht im Manual stehen: ruf bei Hameg anund lass dir ein ordentliches Manual zuschicken!
Zitat:Der Funktion Config Arb Data nimmt irgenwie Daten in Form eine 1d Array - Vorzeichenloses Byte auf. Gibt es eine Möglichkeit, hiermit eine 2D Array zu lesen, wie es in einer .csv Datei zu finden ist?
Ist das ein VI aus dem Treiber? Was sagt die Hilfe dazu? (Ich kenne weder diese Funktion noch den Treiber - und du nennst nur diesen Namen.)
Gibt es nun einen Gerätebefehl, mit dem man Waveformdaten in den Gerätebuffer übertragen kann?
Was sagt das Manual dazu?
  HAMEG LV Treiber Dennis.Moser 0 5.250 13.06.2006 22:25
Letzter Beitrag: Dennis.Moser
