For und While Loop
28.07.2015, 18:44
katana Offline
For und While Loop
Halo zusammen,
bin neu hier und auch mit Labview. Habe ein Problem mit Iterator For und While Loop.
Warum ist die Ergebnis in Attachment unterschiedlich?
Danke im Voraus
28.07.2015, 18:56
RE: For und While Loop
Weil du auf "Größer" vergleichst, damit läuft die While Loop 6x durch. Hättest du durch elementares Debugging auch schnell selber herausfinden können (z.B. per Sonde oder Erstellen zusätzlicher Indicators).
29.07.2015, 11:14
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Hallo Katana,
vielleicht noch ein Nachtrag zur Verständlichkeit für dich.
Du vergleichst eine For Loop mit einer While Loop.
Die For-Schleife ist kopfgesteuert, das heißr, du sagst ihr über den Anschluss links oben, wie oft sie durchlaufen soll.
Die While Loop ist fußgesteuert, d.h., ihr Inhalt wird erst abgearbeitet, bevor geprüft wird, ob sie gestoppt werden soll.
Und da der I-Anschluss bei 0 beginnt und 5 noch nicht größer als 5 ist, läuft sie von 0-5, also 6 mal durch.
Gruß, Marko
  Parallel Port Read and Write Loop.vi rothhp 2 5.533 16.12.2015 16:08
Letzter Beitrag: rothhp
  While-loop Margi 2 4.286 21.09.2015 12:49
Letzter Beitrag: TDO
  While Loop Case überspringen PaulC 13 15.758 07.01.2015 15:13
  Timing simulation and control loop I2thavo 0 4.383 23.07.2014 19:49
Letzter Beitrag: I2thavo
  While Loop Performance Diplomand 7 9.005 27.03.2013 13:28
Letzter Beitrag: BNT
  read from spreadsheet inside while loop Levin 5 5.536 10.12.2012 18:30
Letzter Beitrag: Levin
