RS 232 Komunikationsproblem
22.03.2010, 13:48
Apel Offline
8.5 full deverlopment
Hallo alle zusammen,Tippen
ich beschreibe einfach mal was bei mir los ist gerade, das entsprechende Programm hänge ich an. Also ich habe eine RS 232 mittels derer ich eine andere CPU anspreche die wiederum ein Massenspektrometer steuert. Nun habe ich angefangen die Steuerroutinen zu schreiben die immer nur aus einfache Strings bestehen mit den entsprechenden Worten und den dazugehörigen Zahlenwerten. BSP CHA12 sag dem Gerät Channel 12 schalten und verwenden. Das funktioniert auch so weit wunderbar, wenn ich nun jedoch einen Wert vorgeben möchte mit einem Komma, EMN1.55 dann bekomme ich eine Fehlermeldung zurück das er einen Prgrammierfehler erhalten hat oder wahlweise das Falsche Datenwort, je nach dem wie er Gerade gelaunt ist. Jetzt kommt der knüller an der Story, wenn ich das Datenwort EMN1.5 so schreibe, also ohne letzte Ziffer dann habe ich keine Probleme. Das Problem ist nur das ich dann nicht feingenug einstellen kann, da das der Emissionsstorm für eine Ionenquelle ist. Langsam weiss ich nicht mehr so richtig weiter. Meine Letzte vermutung war das an den trennzeichen liegt, aber wenn ich das umdrehe dann geht garnix mehr, weil er dann 2 Befehele draus macht was ja heist das es sorum richtig ist. Wie gesagt ich habe gerade totalen :pccrash:und verstehe nurnoch Bahn
Für eure Versuche mir zu helfen bin ich euch sehr dankbar, mit freundlichen grüßen David
Ach ja ich lasse nen Portscanner mitlaufen, wo ich sehen kann was ich rübergeschickt habe. Er hat die Daten schon so formatiert wie ich es mir gewünscht habe -.-
Sonstige .vi  v_1.4.1Test_Ereignissteuerung.vi (Größe: 166,15 KB / Downloads: 284)
22.03.2010, 17:52
Apel Offline
ich habe vergessen zu schreiben welche LabVIEW Version ich nutze, tut mir leid.
Also es ist die Lv85_img
22.03.2010, 20:27
Wenn laut Port-Monitor der String korrekt gesendet wird, dann wird es wohl am Empfänger liegen. Vielleicht mag der keine Zahlen-Strings mit 2 Nachkommastellen. Aber ohne nähere Infos über das Protokoll und/oder die Hardware, die du da ansteuerst, werden verlässliche Antworten nur mit Hilfe einer funktionierenden Glaskugel möglich sein.
Aber wie es so üblich ist, die ist bei mir gerade wieder mal kaputt.Glas2
