String vergleichen
18.07.2018, 10:05
xxokiehxx Offline
String vergleichen
ich lese einen String via TCP IP Verbindung von einem Gerät zurück. Es wird mir "OK" zurück gegeben und dieses vergleiche ich mit einem "OK" jedoch bekomme ich immer ein False Signal am Vergleicher. Hab das ganze schon auf Leerzeichen usw. kontrolliert und wenn ich beispielsweise 2 "OK" Konstanten vergleiche wird auch TRUE ausgegeben.
Hat jemand eine Idee weshalb der vergleich mit dem empfangenen "OK" nicht geht?
18.07.2018, 10:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2018 10:48 von GerdW.)
RE: String vergleichen
Hallo xx,
wenn man Strings vergleichen will und nicht das erwartete Ergebnis erhält, sollte man sich beide Strings GENAU anschauen: erstelle für jeden String eine Anzeige und setze diese auf "\-Codes"-Display!
Wie man in deinem Bild trotzdem erkennen kann, ist da vor den zweiten String noch ein Leerzeichen (oder ein anderes nonprintable Char) und beide Strings verwenden IRGENDWELCHE Zeilenendezeichen: hier hilft die TrimWhitespace-Funktion!
18.07.2018, 11:40
xxokiehxx Offline
(18.07.2018 10:48 )GerdW schrieb:  Hallo xx,
Vielen Dank für den Tipp, jetzt funktioniert es!!! Siehe Foto
Einen schönen Tag wünsche ich noch.
18.07.2018, 11:58
Hallo xx,
wie man sieht: zwei vollkommen verschiedene Strings - da muss der Vergleich eben FALSE liefern… Big Grin
19.07.2018, 08:26
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Hallo xx,
wenn es bei der Stringauswertung nur darauf ankommt den String 'ok' zu finden, macht es Sinn die Suchen und Ersetzen Funktion zu verwenden. Dann sind die anderen Zeichen egal.
Freddy
20.07.2018, 08:17
(19.07.2018 08:26 )Freddy schrieb:  wenn es bei der Stringauswertung nur darauf ankommt den String 'ok' zu finden, macht es Sinn die Suchen und Ersetzen Funktion zu verwenden. Dann sind die anderen Zeichen egal.
Dann würde aber beispielsweise der String "Lokomitive" ebenfalls als "ok" bewertet
20.07.2018, 08:50
Freddy Offline
Oldtimer
1996
OK, der Vorschlag gilt nicht für Angestellte der Bahn. Big Grin
22.07.2018, 08:44
(20.07.2018 08:50 )Freddy schrieb:  OK, der Vorschlag gilt nicht für Angestellte der Bahn. Big Grin
Das reicht nicht. Gilt auch nicht für Angestellte von Nokia und AOK, für Politiker der GroKo, für Kokser, Mokierer, Pokerspieler, Dokumentierer, Fokusierer, Jokerbenutzer, Anwender des Hookschen Gesetzes...Big Grin
  String mit IP-Muster vergleichen? C.Maier 4 6.448 08.11.2016 08:29
Letzter Beitrag: C.Maier
  CRC XOR berechen , string vergleichen und ersetzen dexter 17 16.816 31.07.2012 13:24
Letzter Beitrag: dexter
  String - Array mit .csv Tabelle vergleichen schafkopf 1 4.933 05.07.2012 14:55
  Array mit String vergleichen DDave 4 6.994 05.08.2011 09:54
Letzter Beitrag: DDave
  String vergleichen, kürzen und ausgeben nup0815 4 8.771 22.03.2011 11:57
Letzter Beitrag: nup0815
  String bitweise vergleichen skywalker 3 6.636 04.02.2008 15:32
