Zeitstempel berechnen
23.06.2022, 15:46
Hubert R. Offline
2019 64bit
im angehängtem Vi versuche ich eine Zeit Differenz zwischen 2 Zeiten auszurechnen.
Im time1 subtrahiere ich zwei gleiche Zeiten als Ergebnis erwarte ich 00:00:00. Stimmt soweit.
Im time2 wandle ich eine Zeit nach UTC. Das Ergebnis was ich erwarte ist UTC +1 +1(Sommerzeit) Stimmt soweit.
Nun möchte ich die Differenz zwischen time 1 und time 2 berechnen und hier bekomme ich ein Problem. Ich würde erwarten das die Zeitdifferenz 2 Stunden beträgt.
Allerdings bekomme ich 3 Stunden Zeit Differenz. Mir ist nicht klar wo die eine Stunde zu viel herkommt bzw. wo mein Denkfehler liegt.
Lg Hubert
19.0 .vi  Zeit_Test.vi (Größe: 8,2 KB / Downloads: 198)
23.06.2022, 19:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.06.2022 19:21 von GerdW.)
RE: Zeitstempel berechnen
Hallo Hubert,
Zitat:Mir ist nicht klar wo die eine Stunde zu viel herkommt bzw. wo mein Denkfehler liegt.
Die eine Stunde ist die deutsche Zeitzone aka CET…
Tipp: bei Timestamps musst du IMMER daran denken, welche Darstellung/Formatierung du verwendest!
Und wenn du keine lokale Zeit (inklusive Zeitzonen-anpassung) anzeigen willst, dann solltest du nicht den Code "%<>T" verwenden, sondern "%^<>T" (wie in der Hilfe beschrieben)!
(Im IdeaExchange bei NI gibt es auch einen Vorschlag, bei Timestamps ebenfalls einen "Radix" anzuzeigen, damit man sofort zwischen UTC- und lokaler Anzeige unterscheiden kann…)
Noch ein Tipp: um eine relative Zeit (aka Zeitdifferenz) anzuzeigen, brauchst du keinen Timestamp-Indicator. Eine normale numerische Anzeige reicht völlig aus, wenn du dort dann das Format auf "%<>t" (kleines T!) umstellst:
24.06.2022, 10:43
Hubert R. Offline
2019 64bit
vorab mal Danke für die Info.
Jetzt passt das auch mit der UTC und auch für andere Länder.
Noch folgenden Hinweis. Ich habe unter Win10 die Ländereinstellung zum Testen verändert.
Obwohl sich danach die Uhrzeit am PC richtig einstellt hat, rechnet LV noch mit der alten Zeit Einstellung.
Erst wenn ich LV beende und neu starte wird die Uhrzeit der Ländereinstellung übernommen.
Schönes Wochenende
Gruß Hubert
19.0 .vi  Zeit_Test_2.vi (Größe: 7,6 KB / Downloads: 186)
24.06.2022, 10:55
Hallo Hubert,
Zitat:Obwohl sich danach die Uhrzeit am PC richtig einstellt hat, rechnet LV noch mit der alten Zeit Einstellung.
Ja, richtig beobachtet.
Bestimmte OS-Einstellungen liest LabVIEW NUR beim Start, steht glaube ich auch irgendwo in der Anleitung.
Neben der Zeitzone betrifft das auch das Punkt/Komma in Zahlen…
05.07.2022, 15:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.07.2022 09:05 von Hubert R..)
Hubert R. Offline
2019 64bit
Sorry, wenn ich hier nochmals diesen Thread aufmache.
Ich durchsuche eine DB und lasse mir ein Zeitfenster ausgeben. Funktioniert soweit.
Bei der Zeit Angabe muss ich ein Zeit Fenster vorgeben von – bis.
Die DB Abfrage verlangt, dass ich die Zeitangabe als String in einem genau definieren Format übergebe.
Dieses sieht so aus „2022-07-03T02:00:00.000Z“.
Hierzu verwende ich die LV Funktion Format Date/Time String mit dem folgenden time format string %Y-%m-%dT%H:%M:%S%3uZ.
Das Problem ist nun das die folgenden Zeitformatierung bekomme 2022-07-03T02:00:00,000Z.
LV macht das eigentlich richtig und setzt mir hier ein Komma „00,000Z“, weil die Länderspezifische Einstellung Deutschland ist.
Aber damit kann die DB nicht‘s anfangen und gibt einen Fehler aus.
Wenn ich nun den String über die Funktion „Search and Replace String“ das Komma durch einen Punkt ersetze bekomme ich das gewünschte Ergebnis.
Aber die Funktion Search and Replace String gefällt mir an dieser Stelle nicht. Ich würde das gern über den format string erledigen.
Kann mir jemand sagen was ich da ändern muss?
Gruß Hubert
05.07.2022, 18:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2022 18:46 von GerdW.)
Hallo Hubert,
Zitat:Die DB Abfrage verlangt, dass ich die Zeitangabe als String in einem genau definieren Format übergebe.
Das ist ein Timestamp nach ISO8601. Sollte man überall verwenden IMHO… Big Grin
Das Problem mit LabVIEW: LabVIEW kann zwar per %.;/%,; auf die Verwendung von Punkt/Komma als Dezimaltrennzeichen getrimmt werden - missachtet diese Formatcodes aber bei Timestamps. Du wirst also um ein Search&Replace nicht herumkommen…
Alternativen:
- Du stellst deinen Rechner auf die Verwendung englischer Zahlenformate um. Sollte man IMHO generell für Rechner machen, die mit wissenschaftlichen Daten oder Messgeräte zu tun haben…
- Du stellst in den LabVIEW-Optionen ein, dass LabVIEW NICHT die regionalen Einstellungen des Users verwenden soll. Dann wird generell der Punkt als Dezimaltrennzeichen verwendet…
Nachtrag:
Du weißt, was das "Z" am Ende des Timestamps bedeutet? Und du beachtest es beim Umwandeln von String <-> LV-Timestamp?
06.07.2022, 09:05
Hubert R. Offline
2019 64bit
dann wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als Search&Replace zu verwenden.
Das Z am Ende ist die Abkürzung für Zulu und bedeutet UTC.
Gruß Hubert schöne Woche noch.
  CRC 16 berechnen Kiesch 3 4.272 29.07.2022 07:55
Letzter Beitrag: Kiesch
Lightbulb Prüfsumme berechnen für String mit Sonderzeichen luna 3 5.291 22.03.2021 18:32
Question MONATSverbrauch aus TAGES-String-Array berechnen Blondchen 1 5.083 19.02.2020 16:21
  Endzeit berechnen LZH 1 4.164 31.01.2018 13:54
  Dauer einer Schleife berechnen Marius89 3 6.878 31.10.2016 09:24
  Mittelwerte berechnen vom Beginn der Messung bis zum Ende Ulmer 6 7.469 30.07.2015 15:17
Letzter Beitrag: Ulmer
