windows explorer direkt im Frontpanel öffnen
29.08.2025, 10:06
simcum Offline
mein Ziel ist es den Standarddialogfenster von Windows direkt im Frontpanel öffnen.
Habe dazu etwas gefunden und es so weit abgeändert, das sich über.Net Element Windowsexplorer geöffnet wird.
1. Was mir nur noch fehlt sind die Standardicons wie Vorwärts, Rückwärts, Hoch, das fenster für die Pfadanzeige und das Suchfeld.
Siehe dazu den angehängten Screenshot.
Wie kann ich dem eingebundenen Dialogfenster um diese Anzeige erweitern?
2. Des Weiteren benötige ich nach Auswahl der Datei in diesem eingebundenen Dialogfenster den kompletten Pfad inklusive der ausgewählten Datei.
Aktuell schaffe ich es nur den übergeortneten Pfad der ausgewählten Datei zu erhalten.
Bedanke mich
simcum
16.0 .vi  FP_Explorer.vi (Größe: 18,45 KB / Downloads: 131)
29.08.2025, 11:48
RE: windows explorer direkt im Frontpanel öffnen
Hallo simcum,
Zitat:mein Ziel ist es den Standarddialogfenster von Windows direkt im Frontpanel öffnen.
Was ist das "Standarddialogfenster"?
Zitat:Habe dazu etwas gefunden und es so weit abgeändert, das sich über.Net Element Windowsexplorer geöffnet wird.
Leider fehlt deine Dependency in meiner Windows-Installation…
Was genau hast du da gefunden???
Zitat:1. Was mir nur noch fehlt sind die Standardicons wie Vorwärts, Rückwärts, Hoch, das fenster für die Pfadanzeige und das Suchfeld.
Siehe dazu den angehängten Screenshot. Wie kann ich dem eingebundenen Dialogfenster um diese Anzeige erweitern?
Du hast da eine DotNET-Komponente eingebunden: wenn du daran was ändern willst, musst du es entweder anders konfigurieren (wen möglich) oder im Sourcecode erweitern und neu kompilieren…
Zitat:2. Des Weiteren benötige ich nach Auswahl der Datei in diesem eingebundenen Dialogfenster den kompletten Pfad inklusive der ausgewählten Datei.
Auch hier wieder: was für eine Komponente benutzt du da?
Wenn ich deine Frage richtig verstanden habe: du willst eine Dateiauswahl in deinem Frontpanel integrieren!?
Warum nicht mit LabVIEW-Funktionen?
29.08.2025, 12:45
simcum Offline
(29.08.2025 11:48 )GerdW schrieb:  Hallo simcum,
Ich meine damit den Windows Explorerfenster für eine Dateiauswahl.
Explorer wird über Shell assembly vom API Code Pack geöffnet.
Ja die habe ich vergessen mit einzufügen, schaffe es leider nicht Kurzfristig das noch nachzureichen.
Wie mache ich das? Hast du vielleicht ein Beispiel?
Siehe oben
Ja genau ich möchte die Deteiauswahl direkt in das Frontpanel inegrieren und nicht nicht in einem seperaten Windowsfenster öffnen lassen.
Mit welchen LabVIEW Funktion kann man das bewerkstelligen? Gibt es dazu vielleicht ein Beispiel?
Ich danke dir schon mal
simcum
29.08.2025, 13:04
Hallo simcum,
Zitat:Ja genau ich möchte die Deteiauswahl direkt in das Frontpanel inegrieren und nicht nicht in einem seperaten Windowsfenster öffnen lassen.
- Es gibt da die Funktion ListFolder…
- Es gibt (MultiColumn)ListBoxes, die kann man zum Darstellen der Verzeichnisse verwenden
- Dein "vor/zurück/hoch/runter" sind dann Buttons, die man mit einer Event-Struktur verwaltet…
  PCAN Basic direkt in LabView ewiebe 5 6.598 08.09.2022 09:31
Letzter Beitrag: ewiebe
  die kleine Bildschirmtastatur von Windows 10 öffnen Horst 3 7.967 22.04.2020 06:33
Letzter Beitrag: Horst
  VI Properties Short-Cut im Project Explorer Lien_Alere 4 7.425 04.12.2019 11:50
Letzter Beitrag: Lien_Alere
  (Array of )Cluster direkt als Icon? NoWay 4 5.723 16.10.2019 11:16
  Frontpanel öffnen auf NI myRIO Heiko92 8 7.881 08.05.2017 15:55
  Subview im Frontpanel über Button öffnen Aisser 3 5.140 19.12.2016 14:25
