Probleme mit Formelknoten
03.12.2009, 10:06
oswald1 Offline
studentenversion labview 2009
ich habe folgendes Problem: Ich habe Widerstands-Messwerte von 9 verschiedenen PT100, die in einem Array liegen. Ich will diese Werte über einen Formelknoten in Temperaturen umrechnen (pro PT100 2 Kalibrierkonstanten). Ich will also aus 3 Arrays (Widerstand, Kalibrierkonstante1, Kalibrierkonstante2) ein Array (Temperatur) berechnen. Da ich aber vo,m Programmieren in C keine Ahnung hab, weiß ich nicht, wie das mit dem indizieren etc der Arrays funktioniert. Kann mir bitte jemand helfen.
Gruß Oswald
03.12.2009, 11:19
Ich bin verwirrt, Programmieren in C? Du bist im LabVIEW-Forum...
03.12.2009, 11:23
oswald1 Offline
Sorry, falls ich mich missverständlich ausgedrückt haben sollte, aber der Formelknoten in LabVIEW verwendet (glaub ich zumindest) die Syntax von C. Es handelt sich aber trotzdem um in Problem in LabVIEW
04.12.2009, 08:20
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Sorry, falls ich mich missverständlich ausgedrückt haben sollte, aber der Formelknoten in LabVIEW verwendet (glaub ich zumindest) die Syntax von C. Es handelt sich aber trotzdem um in Problem in LabVIEW
Er verwendet die C Syntax aber ganz sicher nicht alles von C. So sind Pointer zum Beispiel in keiner Weise unterstützt. In früheren LabVIEW Versionen war es auch noch ein sehr stark abgespeckter Funktionsumfang und die Syntax was höchstens als C ähnlich zu bezeichnen. In der heutigen Version ist er soweit er eine gewisse C Funktionalität implementiert auch wirklich an die C Syntax angelehnt.
Was Arrays angeht sind diese zwar unterstützt aber eben nur in einfachen Operationen. Zugriff auf Arrays nur über Array Index Operator [] aber nicht über Pointerdereferenz (keine Pointerunterstützung), meines Wissens keinerlei eingabaute Funktionen um mit Arrays zu arbeiten. Und Ausgangsarrays müssen in der Formulanode als Arrays explizit deklariert werden.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
04.12.2009, 08:26
Muss man denn das Array and den Formelknoten schicken?
Kann man nicht auch ne Forloop mit Autoindexing drumrum machen und immer nur je ein Element des Arrays in den Formelknoten schicken?
06.12.2009, 11:08
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Muss man denn das Array and den Formelknoten schicken?
Natürlich kann man das sofern die Formel sich nur jeweils auf ein Arrayelement beschränkt. Aber dann ist warscheinlich auch die Verwendung der Formel selber noch eher diskutabel, da man das Gleiche mit ein paar LabVIEW Nodes ohne Loop wahrscheinlich noch einfacher hinbekommt.
Rolf Kalbermatter
06.12.2009, 12:24
' schrieb:Natürlich kann man das sofern die Formel sich nur jeweils auf ein Arrayelement beschränkt. Aber dann ist warscheinlich auch die Verwendung der Formel selber noch eher diskutabel, da man das Gleiche mit ein paar LabVIEW Nodes ohne Loop wahrscheinlich noch einfacher hinbekommt.
Stimmt. Daran hab ich nicht gedacht. Hatte nur kurz nachgeschaut wie man von nem PT100 zur Temp. kommt. Die Formel sah auf den ersten Blick nicht so aus, als ob man da irgendein Array braucht.
Ma abwarten was Oswald dazu sagt.
08.12.2009, 13:25
oswald1 Offline
vielen Dank für eure Anworten. Ich habe es jetzt einfach mit den Arrays rumgerechnet und das funktioniert auch ganz gut.
Gruß Oswald
08.12.2009, 13:38
Magst du das nicht auch bildlich vorstellen?
Nur so für die die mal danach suchen sollten...
  Initialisierte Matrix in Formelknoten Shining 2 5.887 24.01.2008 21:05
Letzter Beitrag: dc6xs
