Datenspeicherung
09.11.2009, 18:51
Datenspeicherung
Mach mal das "Channel Names" am ersten TDMS Read in Deinem unteren Case weg, d.h. lass' diesen Eingang einfach offen.
Wenn es das nicht war, dann lad' doch mal Dein TDMS-File hoch.
09.11.2009, 19:21
Datenspeicherung
Muss ich morgen noch mal reinschauen, LV gibts nur auf der Arbeit.
Abgesehen davon, glaub ich mich zu erinnern, dass bei mir alle Zeilen angezeigt wurden.
MfG SeBa
09.11.2009, 20:40
Maximilian Offline
Datenspeicherung
Ich muss mich wieder einmal bedanken. Klasse mein VI funktioniert:rolleyes:mit eurer Hilfe
Ich musste den Chanalname weglassen und siehe da!! Es ist alles sooooo einfach wenn man es weiss..... Aber ganz ehrlich verstanden hab ich das alles noch nicht so Recht, aber ich komm noch dahinter!!!
So nun hab ich eine weiteren Schritt zu meinem Datenschreiber erledigt, aber jetzt geht es weiter zum nächsten Step und zwar:
-Darstellung der aufgezeichneten Daten in einem Diagramm
-Export der Datentabelle in Excel
-Erstellung von zwei Aufzeichnungsmoduse, Ereigniss bzw. Zeitgesteuert (das geht ja schon)
Und das ist noch nicht das Ende vom Lied, mir fallen immer noch bessere Ideen ein.
Ich werde mich nun wieder in meine dunkle Höhle vergriechen und sicher bald wieder mit irgend einem Problem an euch wenden
Danke nochmals für eure Tipps
Gruß max
LV-Version 8.5
Sonstige .vi  Ringspeicher_Time_12.vi (Größe: 74,95 KB / Downloads: 132)
09.11.2009, 21:31
Datenspeicherung
' schrieb:Ich werde mich nun wieder in meine dunkle Höhle vergriechen und sicher bald wieder mit irgend einem Problem an euch wenden
Auch die schlausten Kriechen vergrochen sich dann und wann in dunklen Höhlen um über Krammatig nachzukrübeln.Big Grin
Na dann frohes Schaffen.
[Bild: smiley_emoticons_schriftsteller.gif] [Bild: smiley_emoticons_fred_latein_esse.gif]
09.11.2009, 22:47
Maximilian Offline
Datenspeicherung
So nun hab ich Problem 1: Diagramm mit einem XY Graphen gelöst und die Daten werden auch schon in eine Excel Datei geschrieben
Nur die Formatierung im Excel lässt noch zu wünschen übrig:
-Die Spalten Zähler und Time sind i.o
-Die Zahlenwerte in der 3 Spalte werden mit Komma dargestellt (wie ich das erwarten würde) aber es lässt sich kein Diagramm im Excel aus diesen -
Werten darstellen. Es ist somit aus meiner Sicht keine Zahl mehr sonder ein "Text" oder was auch immer
-Die Zahlenwerte in den Spalten 4-7 werden nicht mit Komma dargestellt sondern mit einem tausender Punkt aber als Zahl
-Die Zahlenwerte in den Spalten 4-7 werden auch in den Zeilen 2-17 im "Zeitformat" 00:00:00 dargestellt.
Aber ansonsten bin ich zufrieden
Kennt sich jemand in der Excel-Formatierung aus und weiss einen Rat, wie ich die Zahlen als Zahlen mit Kommastelle darstellen kann??
Ich würde mich freuen, von euch zu hören
Gruß Max
LV-Version 8.5
Sonstige .vi  Ringspeicher_Time_13.vi (Größe: 112,18 KB / Downloads: 144)
09.11.2009, 23:19
Maximilian Offline
Datenspeicherung
Das Problem mit den Zahlenangaben im Zeitformat 00:00:00 ist gelöst. Ich hatte wohl im Excel eine Uhrzeit in diesen Felder gespeichert und die Formatierung wurde dann beibehalten.
Ich habs nun gelöst über "Zellen löschen"
Gruß max
10.11.2009, 07:32
Datenspeicherung
Falls du noch weitere Hilfe bzgl. Excel brauchst, lad bitte die Excel-VI's mit hoch.
10.11.2009, 07:38
Datenspeicherung
Achso ja... wegen der roten Punkte...
.. guckst du in dein VI:
10.11.2009, 21:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2009 09:02 von jg.)
Maximilian Offline
Datenspeicherung
Dein Tipp mit dem roten Punkt hab ich verstanden und umgesetzt
Mit der Excel-Formatierung komm ich nicht weiter
Ich hab mal die Excel- Example.llb hochgeladen ich hoffe die hilft dir weiter
Gruß Max
Lv85_img
Sonstige .llb  ExcelExamples.llb (Größe: 242,24 KB / Downloads: 145)
10.11.2009, 23:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2009 09:01 von jg.)
Beitrag #20
Maximilian Offline
Datenspeicherung
Hier nochmals das Excel-VI
Max
Lv85_img
Sonstige .vi  Excel_VI.vi (Größe: 23,64 KB / Downloads: 137)
  TDMS kontinuierliche Datenspeicherung simbi 7 9.293 09.05.2013 10:26
Letzter Beitrag: macmarvin
  Problem bei der Datenspeicherung von InstruNet-Daten narrentanz 5 4.364 19.10.2011 11:44
Letzter Beitrag: narrentanz
  Datenspeicherung aus parallelen While-Schleifen malo 2 5.175 10.01.2011 13:40
Letzter Beitrag: malo
  Datenspeicherung mit 20 MB/s in eine Datenbank Mr B. 3 4.044 19.10.2010 11:40
Letzter Beitrag: BsaiboT
  Probleme mit Datenspeicherung pad 1 3.459 24.06.2010 07:42
Letzter Beitrag: pad
  Datenspeicherung Maximilian 1 3.571 30.03.2010 20:10
Letzter Beitrag: Maximilian
