PT100 auf 6023
04.09.2009, 08:57
havetodo Offline
8.6 student
PT100 auf 6023
vielleicht könnte ihr mir nochmal auf die Sprünge helfen?
Wie kann ich eine Temperaturerfassung mittels PT100 und meiner 6023e vollführen?
Anja
07.09.2009, 12:40
PT100 auf 6023
Also wenn ich auf der Homepage von NI schaue, dann ist die 6023e eine Karte, die nur Digital-IOs hat. Mit dem PT100 brauchst Du aber bestimmt eine Karte mit Analogeingängen. Unsure
' schrieb:Hallo,
07.09.2009, 13:09
PT100 auf 6023
@Markus:
Wieso verbreitest du hier falsche Infos?
07.09.2009, 18:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2009 18:58 von Y-P.)
PT100 auf 6023
Shit! Habe ich überlesen. Blush
Dann verweise ich auf die DAQmx-Einführung.
' schrieb:@Markus:
[attachment=49170:Image01.png]
08.09.2009, 10:10
JoBlau Offline
8.6, 2009 SP3
PT100 auf 6023
Hallo Anja!
PT100 ist ein Widerstandssensor, wohl der Gebräuchlichste überhaupt.
Deine Karte kann aber nur Spannungen messen.
Die einfachste Lösung, Du kaufst einen Messumformer. Anbieter gibt es da wie Sand am Meer.
Messumformer wandeln Normsensorsignale in ein lineares Ausgangssignal um. Meistens kann man wählen, was man am Ausgang haben will (4-20 mA, 0-10 V, 0-5 V ...)
So was kostet natürlich ( > 100€)
Dann die einfache Lösung:
Besorge Dir eine Stabile Spannungsquelle (hat die Karte sowas drauf?)
Bau Dir einen Spannungsteiler oder eine Brückenschaltung zusammen.(gute Widerstände!)
Messe die Spannungsverhältnisse in Deinem Widerstandsnetzwerk.
Bedenke die Fehler, die durch den Eingangswiderstand der Karte und die Leitungswiderstände kommen können. Außerdem bedenke, dass die Widerstandsänderungen, damit auch die Spannungsänderungen, nicht sehr groß sind. Rechnen!! Und nicht zu viel Strom durch den Sensor, sonst wird der allein durch die Verlustleistung warm.
Die Analogsignale legst Du auf differentielle Eingänge der Karte, und jetzt kommt DAQmx ins Spiel.
Die ebenfalls billige (wenn Arbeit nichts kostet) aber bessere Lösung ist, man lötet sich einige OP's zusammen und konditioniert einen für den Arbeitsbereich sinnvollen Verstärker.
Außerdem glaube ich, schon Datenblätter von Wandler-IC's gesehen zu haben, die aus PT100 direkt was vernünftiges machen.
Viel Spaß beim Probieren
Joachim
Information Temperaturmessung mit PT100 Thermofühler ginabla 2 8.085 31.01.2015 09:33
  USB6009 - PT100 labview2013 14 14.154 31.01.2013 14:38
Letzter Beitrag: alieninvader
  Temperatur erfassen mit PT100 Labormichel 6 10.691 10.11.2011 10:12
Letzter Beitrag: Cillinar
  PT100 Messprobleme mit SCC-RTD01 Wolferl 0 4.357 28.07.2010 11:34
Letzter Beitrag: Wolferl
  Temperaturmessung PT100 FIE 7 16.751 15.09.2009 09:48
Letzter Beitrag: FIE
  Beckhoff BK8100 und PT100 über LabVIEW necroon 5 9.496 11.03.2008 08:23
Letzter Beitrag: blacky
