Label von User-VIs im Blockdiagramm ändern
25.08.2009, 16:09
MichaDu
Unregistered
wenn ich ein selbstgeschriebenes VI in mein Blockdiagramm lade, ist das Label mit dem VI-Dateinamen vorbelegt. Kann man das Label auch irgendwie editieren? Am besten wäre es, wenn man es auch über einen Property-Node setzen/lesen könnte. Da habe ich aber nichts gefunden, außer VI-Name, Dokumentation etc.
Ich verwende LV8.5
Vielen Dank!
25.08.2009, 17:30
A.Berndsen Offline
724xx
Was willst Du denn damit erreichen? WackoHmm
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
25.08.2009, 18:15
MichaDu
Unregistered
Ich wollte mir universelle FGVn bauen, die ich über diese Label eindeutig indizieren kann. Als Eingange hätte ich dann nur Daten (Polymorph) und Modus (Read, Write, Reset). So könnte ich z.B. ein FGV.VI in mein Blockdiagramm holen und mit einem beliebigen Label versehen (z.B. "Umess1"). Universell deswegen, weil ich die FGVn dann auch in anderen Applikationen verwenden könnte.
25.08.2009, 19:07
Ob das geht, kann ich Dir nicht sagen. Tendenziell eher nicht. Aber ich habe echt keine Ahnung, ob es vielleicht doch geht.
Hier eine Alternative:
Du könntest auch einen ganz normalen Kommentar über Dein VI einfügen und das Label ausblenden. Dazu musst Du einfach einen Doppelklick im Blockdiagramm machen und Deinen Kommentar schreiben.
25.08.2009, 22:06
A.Berndsen Offline
724xx
' schrieb:Ich wollte mir universelle FGVn bauen, die ich über diese Label eindeutig indizieren kann. Als Eingange hätte ich dann nur Daten (Polymorph) und Modus (Read, Write, Reset). So könnte ich z.B. ein FGV.VI in mein Blockdiagramm holen und mit einem beliebigen Label versehen (z.B. "Umess1"). Universell deswegen, weil ich die FGVn dann auch in anderen Applikationen verwenden könnte.
Mit einem polymorphen VI vergleichbar zu dem DAQmx Read-VI würden Deine Wünsche erfüllt werden. Zwar nicht über das Label, das ist fest und wird auch nicht zur Laufzeit verändert, aber es sollte eine Möglichkeit geben das Icon irgendwie zu verändern. NI macht es ja bei dem oben genannten VI auch. DAQmx Write übrigens auch.
Andreas
26.08.2009, 07:41
Wobei eine polymorphe FGV mit einem sich ändernden Icon doch sehr speziell ist. O
' schrieb:Mit einem polymorphen VI vergleichbar zu dem DAQmx Read-VI würden Deine Wünsche erfüllt werden. Zwar nicht über das Label, das ist fest und wird auch nicht zur Laufzeit verändert, aber es sollte eine Möglichkeit geben das Icon irgendwie zu verändern. NI macht es ja bei dem oben genannten VI auch. DAQmx Write übrigens auch.
Andreas
26.08.2009, 08:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.08.2009 08:21 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
' schrieb:Wobei eine polymorphe FGV mit einem sich ändernden Icon doch sehr speziell ist. O
Natürlich! Aber er hat ja auch etwas ganz spezielles gefragt.
Rolf hätte sicher noch einen guten Tipp.
26.08.2009, 09:19
Da hast Du wieder Recht. Big Grin
' schrieb:Natürlich! Aber er hat ja auch etwas ganz spezielles gefragt.
26.08.2009, 10:35
MichaDu
Unregistered
habe mein Problem jetzt etwas anders gelöst: link
26.08.2009, 10:39
Danke für die Info. Top2
' schrieb:Hallo,
  Identische Label an FP Controls Kiesch 1 3.178 13.01.2022 07:37
  Controls bzw. Indicators nach Label finden Kiesch 4 7.126 12.10.2020 08:42
Letzter Beitrag: Achim
  Farbe und Dialog Größe von "Display Message to User" ändern galilio 6 8.326 29.06.2016 09:55
Letzter Beitrag: galilio
  String Indicator zu Label anpassen galilio 11 11.657 22.06.2016 16:59
  Case Selector Label Extrahieren HIMI 2 4.598 07.05.2015 13:46
Letzter Beitrag: HIMI
Question Y-Achse mit unterschiedlichen Farben im Label LazyBoNe 2 4.636 02.07.2014 08:28
Letzter Beitrag: LazyBoNe
