Datum, Zeit aus CSV und dann als Zeitstempel
10.08.2009, 15:28
jazz Offline
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe in einer CSV Tabelle Messwerte mit Zeit- und Datumsangabe, jeweils in einer separaten Spalte. Jetzt möchte ich die Messwerte in Abhängigkeit der Messzeit angeben. Das heißt der erste Datums/Zeitwert soll die Messzeit 0 bekommen, alle folgenden Messergebnisse sollen sich auf dieses Datum beziehen. Ich habe keine Idee, wie ich aus dem Datum und der Zeitangabe einen Zeitstempel bekomme, den ich nutzen kann.
Eine Beispiel CSV habe ich mal angehängt.
Datum;Zeit;V
5.11.2008;10:26:32;73,44
5.11.2008;11:06:32;74,75
5.11.2008;11:16:32;74,59
5.11.2008;11:26:34;76,44
5.11.2008;11:36:33;74,86
5.11.2008;11:46:32;75,13
5.11.2008;11:56:35;73,67
5.11.2008;12:06:32;74,67
PS:
LabVIEW 8.6
10.08.2009, 16:17
Hab' Dir ein Bsp. gemacht, wie Du zwei Timestamps erstellst und voneinander abziehen kannst, um die Minutenzahl dazwischen zu berechnen.
Sonstige .vi  Timestamp.vi (Größe: 6,63 KB / Downloads: 417)
Lv86_img
10.08.2009, 16:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2009 06:40 von Lucki.)
Man kann auch die negative erste Sekunde-Zeit als X-Achsen-Offset benutzen:
Lv86_img
Sonstige .vi  DatumZeit.vi (Größe: 11,22 KB / Downloads: 353)
Aber natürlich kann man auch den ersten Zeitwert von allen anderen subtrahieren, das ist Geschmackssache:
Sonstige .vi  DatumZeit2.vi (Größe: 10,66 KB / Downloads: 316)
12.08.2009, 13:02
Erik Offline
8.6 Studentenversion
@ Lucki:
Kannst Du mir erklären, was dieser String bedeutet?
%<%d.%m.%y;%H:%M:%S >T;%,;%f
Wie müsste es denn ausschauen, wenn ich statt Semikolon einen TAB verwende,dies ist nämlich mein Ziel ?
Danke im Voraus für eure Rückmeldung!
EPa
12.08.2009, 14:43
' schrieb:Kannst Du mir erklären, was dieser String bedeutet?
Steht alles in der Hilfe, ist allerdings recht unübersichtlich:
Hilfe zu "In String suchen" --> Doppelklick auf "Format-String. Doppelklick "Fomatcodes für Datum- und Zeitangabe". Man braucht Wochen, um damit richtig klar zu kommen.
Kleine Einführung:
Die gleichen Codes im Formatstring werden sowohl bie Funktionen von String nach Zahl als auch von Zahl nach String benutzt. Allerdings ist die Verwendnung manchmal unterschiedlich bzw. der Code kann in einer Richtung nicht verwendet werden. Die Hilfe für die Formatstrings ist aber bei beiden Funktionen die gleiche, was manchmal für Verwirrung sorgt.
Grundsätzlich gilt: Die eigentlichen Codes zu Konvertierung beginnen immer mit "%". Daneben ist aber auch normaler Text im Formatstring zulässig. Bei der Konvertierung von Zahl nach Text wird dieser Text 1:1 im Ausgangsstring mitgeschrieben. Bie Konvertierung von Text nach Zahl - so wie hier - bedeutet normaler Text im Formatstring aber gerade, daß genau dieser Text im Eingangstring zu überlesen ist.
Zu den Formatzeichen:
%< >T ist ein Formatcontainer für die absolute Zeit. Was drin steht, bitte mittels der Hilfe selbst herausfinden.
%,; kann an beliebiger Stelle im Formatstring stehen und bedeutet, daß als Dezimalzeichen das Komma gilt
%f der nachfolgende Text ist als Gleitkommazahl zu interpretieren.
Für Umstellung auf Tabulator brauchst Du nur folgendes machen:
Formatstring "Code Anzeige" aktivieren (rechte Maustaste)
Die Zeichen ";" ersetzen durch "t"
Rainbow Geschwindigkeit simulieren, dann ableiten und integrieren Student007 6 9.435 13.12.2016 08:14
Letzter Beitrag: Student007
  Datei erfassen, integrieren und dann ausgeben Joseph722 3 5.436 28.05.2013 07:49
  ?jedes mal 10min laufen, dann 5min warten!! wen 1 3.708 08.11.2012 11:12
Letzter Beitrag: Achim
  Zeit und Datum in Diagramm Andi Vogel 9 15.391 29.06.2012 11:46
Letzter Beitrag: Andi Vogel
  Datum/Zeit in Tabelle darstellen kappi 16 20.955 27.04.2010 22:42
