Datenspeicherung
27.07.2009, 09:42
Daerstofer Offline
Datenspeicherung
Hallo
Da ich mit LV noch Anfänger bin, hier meine frage ich benutze den Messverstärker MX840 von HBM und messe über 2 Kanäle Werte von Kraftsensoren, die Messung läuft. Jetzt möchte ich die Werte auch abspeichern (Zeit und Messwerte) Abtastrate 1kHz ich komme nur auf Zeitintervalle von ca150ms was habe ich falsch gemacht, VI siehe Anhang.
Gruß und vielen Dank
Klaus
Sonstige .vi  test_lv86.vi (Größe: 19,3 KB / Downloads: 259)
27.07.2009, 13:41
schrotti Offline
2009 - 2011
Datenspeicherung
Mit Einzelwerterfassung wird das nicht funktionieren. Du müsstest mehr als ein Messwert, bei 1kHz der Hardware, vielleicht 200 - 500 Werte auf einen Rutsch abholen und wegschreiben.
Gruß Julius
Tipp
27.07.2009, 13:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2009 13:47 von jg.)
Datenspeicherung
1. Ich würde die Datenspeicherung programmatisch von der Datenerfassung trennen, z.B. durch parallele Loops, Datenübergabe über Queues.
2. Nicht jeden einzelnen Wert per "WriteToSpreadsheetFile" schreiben, sondern selber programmierern. Was dich hierbei enorm viel Zeit kostet, ist, dass dieses VI immer erst ein Open-File ausführt, dann ans Ende des Files springt, Daten schreibt, und dann den File wieder schließt. Wenn du das Open & Close File außerhalb einer While-Schleife machst, sparst du enorm viel Zeit.
EDIT: Der Punkt von schrotti kommt noch oben drauf, das ist natürlich auch Gift, jeden Messwert einzeln abzuholen.
  TDMS kontinuierliche Datenspeicherung simbi 7 11.862 09.05.2013 10:26
Letzter Beitrag: macmarvin
  Problem bei der Datenspeicherung von InstruNet-Daten narrentanz 5 6.098 19.10.2011 11:44
Letzter Beitrag: narrentanz
  Datenspeicherung aus parallelen While-Schleifen malo 2 6.433 10.01.2011 13:40
Letzter Beitrag: malo
  Datenspeicherung mit 20 MB/s in eine Datenbank Mr B. 3 5.418 19.10.2010 11:40
Letzter Beitrag: BsaiboT
  Probleme mit Datenspeicherung pad 1 4.565 24.06.2010 07:42
Letzter Beitrag: pad
  Datenspeicherung Maximilian 1 4.703 30.03.2010 20:10
Letzter Beitrag: Maximilian
