Event bei Werteänderung innerhalb einer Zeit
20.07.2009, 14:59
Seb. Cordsen Offline
ich möchte einen Event einleiten wenn ein Schieberegler in weniger als z.B. 2s (Zeitspanne) von maximal (oberer Grenzwert) auf minimal (unterer Grenzwert) gestellt wird.
Irgendwie fällt mir kein Lösungsansatz mehr ein...
Ich habe versucht den Schieberegler über die Zeit in einem XY-Graph darzustellen und dann daraus die Steigung zu ermitteln.
Die Steigung wollte ich dann mit der max. Steigung die sich durch die Änderung des Schiebereglers in der Zeitspanne ergibt vergleichen und mein Event auslösen...
irgendwie hab ich den Faden verloren und weiß nicht weiter. Gibt es vielleicht ein Baustein den ich übersehen habe?
Oder einfach nur eine bessere Variante, Idee?
Wie würdet Ihr das realisieren?
Hier mein VI
Lv86_img
Sonstige .vi  CRASH_STOP_MANOEVER.vi (Größe: 51 KB / Downloads: 310)
und nochmal als Bild
jpg.
Ich hoffe das ich das Problem deutlich beschrieben habe,
beste Grüße
20.07.2009, 15:18
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Du könntest eine Event-Struktur einbauen, bei der das Timeout event genutzt wird und alle 100ms der Wert des Schiebereglers abgefragt wird. Ist die Änderung Schieberegler zu groß könnten weitere Maßnahmen eingeleitet werden. Falls diese Maßnahmen mehr als 100 ms Abarbeitungszeit brauchen, sollte man besser die Systemzeit zusätzlich abfragen und aus Systemzeitdifferenz und Schiebereglerdifferenz den Wert ausrechnen und mit dem Grenzwert vergleichen.
  RTF, HTML und PDF innerhalb von VI anzeigen achim @ FZK 5 6.148 17.05.2021 08:36
Letzter Beitrag: Zelos
  Rechteck innerhalb eines Rechtecks oe-ms1 4 5.266 29.03.2018 11:52
Letzter Beitrag: oe-ms1
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 10.457 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 6.782 07.07.2015 09:43
  Event struktur: event triggern mit digital input Brainbug 11 12.937 26.03.2015 17:51
  Muster suchen, RegEx Ausdruck String innerhalb Klammern dali4u 2 6.607 23.09.2014 10:30
Letzter Beitrag: dali4u
