Frequenzgangamplitude in Exceltabelle schreiben
26.11.2010, 13:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2010 17:50 von Y-P.)
kpalime Offline
Hallo Zusammen,
ich möchte die Frequengangamplitude bei verschiedenen Frequenzen messen. Die ermittelte Messwerte will ich in eine Excel-Tabelle eintragen, wobei in der linke Spalt dieser Tabelle die eingestellte Frequenzen und in der rechte die ermittelte Messwerte angelegt sein soll. Mit mein VI komme ich nicht zu recht. Kann mir jemand bei lösen dieses Problem helfen.
Schönes Wochenende an alle!
Kpalime
Lv85_img
Sonstige .vi  Frequenzen.vi (Größe: 440,62 KB / Downloads: 256)
26.11.2010, 17:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2010 17:57 von Y-P.)
Du kannst auch nicht aus einem "Signal (Dynamic Data)" und einem "Double-Wert" ein Array machen.
Lass die Express-VIs einfach weg oder wandel einfach mal Dein Signal (Dynamic Data) in ein Double um.
Hier ist ein Bsp.:
Sonstige .vi  Signal_und_Double.vi (Größe: 58,86 KB / Downloads: 270)
Lv85_img
