Serielle Zeichenübertragung
26.05.2009, 10:43
wohl Offline
Für Testzwecke sollen einige Random-hex-Werte über die serielle Schnittstelle an ein zu testendes Gerät geschickt werden, und von diesem wieder zurück. Diese werden in eine Datei gespeichert.
Jetzt habe ich festgestellt, daß, wenn der Hex-Wert 0Dist, steht in der Datei anschlißend 0D0A (Carriage-return - Linefeed).
Das VISA: Lesen will offensichtlich 0D nicht alleine stehen lassen. Wie kann ich das unterdrücken?
Lv86_img
26.05.2009, 11:05
Schließ mal beim "Configure Serial Port" am Eingang "Enable Termination Char" ein FALSE an.
26.05.2009, 11:15
ImExPorty Offline
' schrieb:...das VISA: Lesen will offensichtlich 0D nicht alleine stehen lassen. ...ist das so? oder kommt 0A von dem (Write To Spreadsheet File.vi)
PS: es würde auch das Anhängen von Zeilen an eine vorhandene Daten funktionieren und nicht immer ganz neu schreiben
26.05.2009, 11:45
wohl Offline
Abschlußzeichen (Termination Char.) auf false setzen hatte ich schon vor dem Posten probiert.
Das unerwünschte 0A kommt auch mitten in der Datenübertragung.
Für Tests habe ich am RS232-Stecker die Sende- und Empfangsleitung einfach verbunden. Aber ich denke, das dürfte keinen Unterschied machen.
26.05.2009, 14:33
' schrieb:Das unerwünschte 0A kommt auch mitten in der Datenübertragung.
Die beiden /r im String sind aber keine Hexwerte, oder?
26.05.2009, 14:46
wohl Offline
Doch, hier ist die "" - Code-Darstellung gewählt. Hex 0D ist identisch mit r
Mit Rechtsklich in die Textzeile kannst Du verschiedene Darstellungsarten wählen
Zum Selberprobieren hier das vi:
Lv86_img
Sonstige .vi  RS232_Test.vi (Größe: 18,53 KB / Downloads: 319)
03.07.2009, 11:32
wohl Offline
ich habe das Problem wieder aufgegriffen.
möglicherweise spielt das Format für ds vi "in Tabellenkalkulation schreiben" eine Rolle. Ich habe eine ganze Weile rumgespielt, aber mit konstanter Boshaftigkeit wir hinter "0D" auch ein "0A" angefügt. Genauso, wenn ein "0A" kommt, wird ein "0D" voran gesetzt.
Ich habe das Programm zwecks Übersichtlichkeit auf das Nötigste reduziert.
Weiß jemand einen Rat?
Wolfgang
Lv86_img
Sonstige .vi  Hex_Speichertest3.vi (Größe: 10,36 KB / Downloads: 285)
03.07.2009, 14:12
' schrieb:aber mit konstanter Boshaftigkeit wir hinter "0D" auch ein "0A" angefügt. Genauso, wenn ein "0A" kommt, wird ein "0D" voran gesetzt.
Ich sehe das so: Das Element "Tabelle schreiben" ist text-orientiert. D.h. Alle Zeilen hören nunmal mit CRLF auf. Da kann man nix machen. Außer:
Zitat:Weiß jemand einen Rat?
Selber machen. Und so schwer ist das auch nicht. Dry
03.07.2009, 15:09
wohl Offline
Thema verfehlt!
Am Zeilenende steht "0D0A", damit kann ich leben, aber wenn ein zufällig erzeugtes Datum irgendwo mittendrin ein "0D" oder ein "0A" hat, wird dieses jeweils als "0D0A" geschrieben! Und das nicht am Zeilenende. Es handelt sich um ein Byte, das eben auch mal "0D" sein darf, und unverändert in der Reihe an Bytes in die Datei geschrieben werden soll!
Ich habe es mit anderen Datei-Schreib-Modulen probiert, und da passiert ähnliches.
Ich schätze, das ist ein Bug.
Ich würde ja ein solches Modul selber schreiben, wenn ich wüßte, wie.
Wolfgang
03.07.2009, 15:51
RoLe Offline
' schrieb:Ich würde ja ein solches Modul selber schreiben, wenn ich wüßte, wie.
Du hast mehrere Möglichkeiten.
- Die Hex Werte in Strings umwandel und in Textdatei schreiben. (beim einlesen wieder zurück)
- Die Werte in ein Binary File schreiben.
Dazu öffnest du das "Write To Spreadsheet File.vi" und dort das "Write To Spreadsheet String.vi".
Nun siehst du wie das geht. Kannst du nachbauen, anstelle des "Write to TextFile" nimmst du das "write to BinaryFile".
