TortoiseSVN Problem mit erzeugten Installerfiles
04.02.2009, 09:19
Achimedes Offline
Hallo Zusammen,
so. Ich hab hier jetzt auch was für die sicherheit getan und TortoiseSVN installiert um meine Ganzen LV Codes, EXE und Installerfiles zu sichern.
Funktioniert auch tadellos bis auf den Ordner Volume/bin/dp im erzeugten Installer.
Beschreibung: -es besteht schon ein Volume und es wird ein neues erzeugt das das alte teilweise ersetzt.
- Per SVN übertragen sollte jetzt alle änderungen imSVN aufgenommen werden.
ist aber nicht so.
- jetzt siehts so aus als ob der Ordner dp gar nicht mehr im archiv ist. kein symbolauf dem Order.
nach zigfachem aufräumen, Rausverschieben von dp , übertragen, reinkopieren von dem dp übertragen ist das dann tasächlich wieder drin.
hatte das schon mal jemand? nachdem ich aufgeräumt hab mach ichs gleich nochmal und setzt die Fehlermaldungen noch hier rein.
Es heißt oft "bla blaaaaa dp versperrt"
Achimedes
04.02.2009, 09:25
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
Haste es mal versucht nachdem Du LV geschlossen hast?
Nicht das da irgendwelche Programmteile von LV draufzugreifen und für andere Programme den Zugriff verhindern?
Bitte Beachten:
N.B.:
04.02.2009, 10:16
Achimedes Offline
ablauf:
1. Volume existiert und ist im Archiv eingebunden.
2. Volume neu erzeugt. LabVIEW ganz schliessen.
3. Ordnersymbol des Volume/bin sagen alles OK. Wenn mann aber ins Bin schaut hat der Ordber dp kein symbol.
4. Nach befehl "Arbeitskopie aufräumern" kommt folgende fehlermeldung.
Die folgenden Pfade konnten nicht aufgeräumt werden.
blablablaVolumebin
blablablaVolumebindp ist kein Verzeichnis einer Arbeitskopie.
5. jetzt erscheint ! auf Ordner Volume, bin und eben den höheren.
6. Verzeichnis dp befehl hinzufügen kommt Meldung:
verzeichnis blablablaVolumebin.svn
die Administrationsdateien der Arbeitskopie fehlt.
Bitte führen sie den Befehl Arbeitskopieaufräumen durch.
7. Aufräumen auf Ordner bin---- gleiche meldung wie 4.
8. dp auf Desktop verschoben.
9. bin übertragen------ meldung aufräumen.
10. Aufräumen auf Ordner bin ---- hat funktioniert.
11. bin übertragen. meldung Volume gespert bitte "arbeitskopie aufräumen"
12. Volume aufgeräumt hat funktioniert.
13. dp übertragen. hat funktioniert.
14. dp in bin wieder rein verschoben.
15. dp hat jetzt symbol mit ?
16. dp hinzufügen. funktioniert
17. dp übertragen. funktioniert
so. nach dem ganzen primborium ist es wieder OK. aber das wil ich nicht jedes mal machen.
ich müßte immer das dp rausverschieben, aufräumen, übertragen, reinverschieben, hinzufügen, übertragen.
uaahhhhhhhhhh
hat das problem noch wer?
die dateien liegen bisher aufunserem server. ich versuchs jetzt nochmal lokal.
Achimedes
04.02.2009, 10:31
Achimedes Offline
Local ist es das gleiche.
05.02.2009, 08:04
Achimedes Offline
pull
weis wer was?
11.02.2009, 09:29
Achimedes Offline
jetzt hab ichs.
in den einzelnen Verzeichnissen die unter SVN kontrolle stehen ist ein Verstekter Ordner ".svn".
Wenn ich einen neuen Installer erzeugen lasse, löscht er das ganze verzeichniss und erstellt das neu. (warum auch immer)
die anderen Verzeichnisse z.B p0 werden nicht gelöscht sondern die dateien darin ersetzt, deshalb funktionierts bei denen.
Ich erzeug das Installerpaket jetzt lokal und kopiers dann in die svn kontrollierten Serververzeichnisse. ist auch nur 2 klicks mehr.
Achimedes
  Startprobleme: TortoiseSVN, Labview in Windows 8.1 64-Bit Nschnitzler 6 6.213 17.03.2016 14:25
  Labview + TortoiseSVN Kauzig 3 6.101 25.11.2015 10:45
Letzter Beitrag: TSC
