Login Daten von Windows auslesen...
07.12.2008, 17:26
Wulfi Offline
2012 DeveloperSuite + MathScript
45xxx
Abend,
ich wollte frage wie ich die Nutzer Infos von Windows auslesen kann. Wie ich den Loginname erfragen kann weiß wohl, Problem ist nur das PW...
Es geht darum, dass nur jeder der auch einen Loginnamen und Passwort bei uns im Firmennetz hat, das Programm starten kann...
Muss also die eingaben irgenwie mit den Win Auth abgleichen können und nen OK bekommen wenn sie richtig sind.
Hat einer ne Idee wie man das am besten macht?
08.12.2008, 11:55
Wulfi Offline
45xxx
Mhhh, falls es sinnvoller ist im Hauptforum als hier zu fragen sagt mir bitte bescheid, oder verschiebt es einfach nach LabVIEW allgemein.
Ansonsten sagt mir bitte auch becsheid falss ich die Fragen undeutlich formuliert habe...
Besten Dank
08.12.2008, 12:03
Also, falls du nur den Usernamen brauchst, kannst du die Registry auslesen. Was das Passwort angeht, weiss ich nicht.
In meinem VI geht es um etwas anderes, aber du kannst es ähnlich machen. Es wird ein Verzeichnis in C:/users/username/AppData... angelegt um die Programmeinstellungen dort abzuspeichern.
08.12.2008, 16:56
Wulfi Offline
45xxx
Wie gesagt USER Name habe ich schon hinbekommen das Problem ist nur das PW... Müsste dafür doch auch irgendeine Möglichkeit geben. Kennes das von vielen anderen ProgsDry
09.12.2008, 08:30
chrissyPu Offline
2014 PDS
wenn man "einfach so" (wobei das hier heißt: Mit einem doch allgemein verbreiteten Programm, dass es auch als Evaluationssoftware umsonst gibt und so) mein Windows-Passwort auslesen könnte, hätte ich damit glaub ich ein Problem...Wink
Wenn der Nutzer sich auch auf der Maschine anmelden muss, wo das LV-Programm läuft, dann müsste Dir doch die Info reichen: Username + IstAngemeldet (Ja/Nein). Wenn man Remotedesktop und sowas ausschließt, kann man dann doch sicherlich davona usgehen, dass da der richtige vor dem Rechner sitzt. Und da diese Info von Windoof auf dem Anmeldebildschirm angezeigt wird, muss man darauf auch irgendwie zugreifen können (Ohne jetzt zu wissen, wie man das tatsächlich macht - dafür hab ich meine Zeit immer mit anderen Sachen verbraucht...Wink)
Grüße,
ch
09.12.2008, 09:00
RoLe Offline
' schrieb:Es geht darum, dass nur jeder der auch einen Loginnamen und Passwort bei uns im Firmennetz hat, das Programm starten kann...
LabVIEW hat ja einen "Domain Account Manager", hast du es damit schon versucht?
(Ich habe das noch nie verwendet, klingt aber gut)
Es geht ja um ein DOMAIN-Passwort und nicht einfach das Windows Kennwort, da gibt es noch gewisse unterschied.
In der Regel kann das nicht mal der Admin anschauen, nur zurücksetzen.
Username und angemeldete Domain, wie chrissyPu sagt, genügen aber auch.
09.12.2008, 14:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2008 14:33 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:LabVIEW hat ja einen "Domain Account Manager", hast du es damit schon versucht?
Das LabVIEW User Right System sieht zwar dem Windows System sehr ähnlich (sowohl in den Dialogen als in den internen Datenstrukturen) ist aber davon völlig unabhängig. Es ist ein eigenes Ssytem das auf der Logos Technologie von NI aufbaut, dem distributierten Netzwerkprotokoll das ursrprünglich von Lookout kam aber auch Basis der Netzwerkprotokolle für Ethernetfieldpoint und so ziemlich alle anderen Protokolle von NI wie Datasocket dient.
Als solches ist es nur von NI Applikationen nutzbar.
Das Auslesen des Benützerpassworts in Windows ist meines Wissens nach auf normale (sprich ohne Hacks) Weise nicht möglich. Die einzige Möglichkeit die man aus der Applikation hat um sich noch mal ausserhalb des Windows Login mit diesem System zu authentifizieren ist das Ansprechen des Windows APIs. Aber dieses Security API ist alles ausser trivial. Nur mit Call Library Node alleine geht das kaum, will sagen das Schreiben einer externen DLL ist beinahe unvermeidbar.
PS: Ein kurzer Search hat auf MSDN folgendes gebracht:
LogonUserA() in ADVAPI32.DLL mit als viertem Parameter LOGON32_LOGON_NETWORK (3) könnte funktionieren. Danach bei Erfolg nicht vergessen das geöffnete Tokenhandle mit CloseHandle zu schliessen.
Vielleicht dass es da inzwischen eine einfachere .Net Schnittstelle gibt! Das wäre das Nächste wo ich jetzt mal suchen würde an Deiner Stelle.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
09.12.2008, 16:46
RoLe Offline
' schrieb:Das LabVIEW User Right System sieht zwar dem Windows System sehr ähnlich (sowohl in den Dialogen als in den internen Datenstrukturen) ist aber davon völlig unabhängig. Es ist ein eigenes Ssytem das auf der Logos Technologie von NI aufbaut, dem distributierten Netzwerkprotokoll das ursrprünglich von Lookout kam aber auch Basis der Netzwerkprotokolle für Ethernetfieldpoint und so ziemlich alle anderen Protokolle von NI wie Datasocket dient.
OK, danke, dann ist es noch wie früher, dachte ev. wurde das in neueren Versionen erweitert.
' schrieb:LogonUserA() in ADVAPI32.DLL mit als viertem Parameter LOGON32_LOGON_NETWORK (3) könnte funktionieren. Danach bei Erfolg nicht vergessen das geöffnete Tokenhandle mit CloseHandle zu schliessen.
Das kenne ich, verwendete das in einer Access-VB Applikation und habe das schnell in LabVIEW nachgebaut. (siehe VI, ohne Garantie und ohne grosse Fehlerauswertung)
Eigentlich recht einfach. Ich finde die Lösung aber nur suboptimal, da sich der User nochmals anmelden muss.
Lv82_img
Sonstige .vi  WAPI_LogonUserA.vi (Größe: 19,11 KB / Downloads: 739)
09.12.2008, 17:38
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Eigentlich recht einfach. Ich finde die Lösung aber nur suboptimal, da sich der User nochmals anmelden muss.
Das war doch der Grundgedanke des OP! Wenn die Applikation gestartet wird is der Benützer doch schon eingelogt. Warum dann sonst noch einmal die User Credentials abfragen?
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
09.12.2008, 17:47
Wulfi Offline
45xxx
Super, genau das habe ich gesucht...
Auch mit der Benutzereingabe ist super...
Kann in meinem fall Domain sogar leer lassen. Perfekt :-)
Hatte gehofft das ees nicht so schwierig ist wenn man weiß wie...
Besten Dank
  Arduino Daten über UDP auslesen Mechatroniker28 3 5.159 11.02.2022 19:29
  Daten einer SPS S7-1200 mit SP7 Toolkit auslesen Daniel9395 17 16.180 05.08.2020 09:26
Letzter Beitrag: Daniel9395
  Motorisierter Prüfstand: Daten mit LabView auslesen montie 11 10.928 03.05.2019 09:20
Letzter Beitrag: montie
  Daten aus txt.Datei auslesen Greensche 4 7.359 06.07.2016 15:44
  Mp3 Daten auslesen flipside2112 9 12.325 15.02.2016 11:01
  Windows Benutzerkennung auslesen ahebauer 2 7.052 02.10.2014 16:08
