counter benutzen und überwachen (zählen)
27.11.2008, 14:57
blisnez Offline
10
56xxx
Hallo an ALLE,
Ich bin was LabVIEW angeht kein Experte und kämpfe momentan an einem Problem was den Counter angeht. Ich benutze ein Daqpad 6016. Habe einen Schrittmotor den ich von LabVIEW aus ansteuern möchte. Die Motorsteuerung benötigt Puls- und Richtungssignale. Also den Puls gebe ich über ctr0 out aus, es klappt soweit ganz gut. Für die Richtung habe ich mir überlegt ein AO Port zu benutzen. Falls ihr bessere Vorschläge habt nur zu.
Jetzt zu der Frage:
Kann ich den Counter auch zählen bzw. überwachen? Meine Karte hat zwei Counter. Brauche ich dazu den zweiten ctr1 oder geht’s mit meiner Karte gar nicht?
Ich möchte durch die Ansteuerung des Motors genau wissen wo der Motor steht bzw. wie viele Schritte dieser links oder rechts gemacht hat? Ich gebe natürlich die Schritte vor, die dieser auszuführen hat und der Motor kommt wo er hin muss. Aber nehmen wir an, ich stoppe VI oder den Motor während der Fahrt an, und möchte diesen anschließend z.B. 10 Schritte weiter positionieren als es ursprünglich gedacht war. Oder ich lasse den Motor hin und her positionieren und nach einer Weile zur Position 1 zurückfahren lassen. Der Schrittmotor hat keine End- bzw. Referenzschalter. Es ist schon von mir einer angedacht, aber mir geht’s erstmal rein um die Ansteuerung und Überwachung.
VG
  Welches DAQ-System benutzen? (USB) MarcoN 12 10.942 07.08.2019 09:54
Letzter Beitrag: MarcoN
  Analogen Eingang Überwachen mmk1988 3 5.989 17.10.2016 21:32
  Mehrere Skalierungen benutzen mit DAQmx pad 5 7.590 27.07.2010 14:13
  Mit Counter Signale zählen neu09 3 6.034 12.05.2010 14:10
Letzter Beitrag: BsaiboT
  DAQmx benutzen mit cRIO-9074 cheeze 3 7.762 20.08.2009 13:07
  2 CPU-Kerne benutzen joedoe1979 4 8.045 28.07.2008 09:46
Letzter Beitrag: joedoe1979
