Hilfe bei kleinem Abschlussprojekt
23.10.2008, 19:58
saj Offline
Version 8.5.1
ich bin neu hier im Forum und habe folgendes Anliegen.
Ich studiere neben dem Beruf Mechatronik/Wirtschaft. Wo wir dieses Semester in Messdatenerfassung LabVIEW haben.
Da ich von der Mechanik komme, ist diese Programmiersprache total neu für mich, und ich hab praktisch noch keine Erfahrung damit.
Wir hatten jetzt ca. 15h Vorlesung und Übung und sollten jetzt ein kleines Abschlussprogramm erstellen (Aufwand 10 bis 15 h).
Meine Idee wäre jetzt, dass ich eine Biegeträgerberechnung in LabVIEW erstelle. Das heißt man gibt den Querschnitt des Träger ein (rund, Quadratisch,...).
Dann gibt man die Position der angreifenden Kraft ein. Und man sieht den Biegemomentenverlauf, die Auflagerkraft und die Durchbiegung.
Da ich praktisch Anfänger bin, hoffe ich auf Unterstützung. Vielleicht könnte mir jemand sagen, wie ich das angehen soll. Im prinzip geht es nur darum, dass man die Berechnungsformeln richtig anwendet und dann eine Ausgabe erhält.
Gibt es im Internet vielleicht fertige Programme in der Richtung. Es kann natürlich auch von einem anderen Gebiet sein.
mfg
Hannes
24.10.2008, 05:32
' schrieb:Gibt es im Internet vielleicht fertige Programme in der Richtung.
Offtopic2
Das ist ja nicht gerade der Zweck der Übung...
24.10.2008, 06:23
Grobi Offline
' schrieb:Offtopic2
Da hat der Achim wohl recht.
Ich versuche dir eine kleine Hilfestellung zu geben, wie du anfangen kannst.
Im Blockdiagramm gibt es die Palette, die ich im Bild angehängt habe. Du findest sie
unter Programmierung --> numerisches Element. Dort hast du schonmal alle möglichen Operatoren
die du für deine Kräfte etc. Berechnung verwenden kannst. Weitere mathematische Operationen gibt es unter
-->Mathematik. Nun sagen wirs mal so, du "klickst" deine Berechnung zunächst einmal zusammen.
Konstanten etc. sind auch alle dort zu finden.
An den Punkten, wo eine Eingabe erforderlich ist, machst du einen Rechtsklick auf die Funktionsblöcke
und wählst "erstelle-->Bedienelement" aus. Dann hast du Elemente für diese Parameter auf
dem Frontpanel.
Für Ausgaben die rein numerisch sind, kannst du an den Ausgängen der Blöcke "erstelle-->Anzeigeelement"
auswählen. Die Optik dieser Dinge kannst du ja auch anschließend anpassen. Falls du Felder
mit Werten hast findest du auf dem Frontpanel auch eine Palette --> Graphen, womit du Verläufe
anzeigen kannst.
Am Ende eine Schleife ums Programm ziehen und "schon" hast du ein Berechnungsprogramm.
Ich hoffe das hilft dir etwas und du kannst einen Anfang machen. DU kannst ja bei auftretenden Problemen
wieder was ins Forum schreiben. Ich würde allerdings jetzt einfach mal anfangen. Die Berechnung scheinst du ja
zu kennen, und dann die Blöcke zusammenklicken dürfte dann nicht mehr so schlimm sein.
mfG
Robert
24.10.2008, 07:46
saj Offline
Version 8.5.1
danke für die Antwort.
Also die Berechnung kann ich mir soweit vorstellen. Die Werte werden dann einfach nach Formeln berechnet.
Als Ausgabe möchte ich dann so einen Biegemomentenverlauf wie im Bild (ist mit ACad gemacht). Ist das in LabVIEW möglich?
Wir wollten das Projekt zu viert machen. Da hat aber unser Professor gesagt, das das für vier Leute zu wenig ist.
Darum möchten wir noch eine zweite Programm einbauen. Es ist so eine Seil und mit zwei Rollen wird eine Masse gehoben. Man legt eine gewisse Kraft F an und die Masse bewegt sich nach oben oder nach unten. Hier geht es mehr um die Visualisierung. Also das dich das dann bewegt. Vielleicht könnte mir da auch jemand Unterstützung geben.
mfg
  Abschlussprojekt Technikerschule 2000Robert 1 4.250 25.10.2009 19:45
  die LabVIEW hilfe braucht hilfe perledeluxe 3 6.676 28.11.2007 11:11
Letzter Beitrag: perledeluxe
