Script zur Selektierung gesucht
21.08.2008, 11:58
MP_79 Offline
ich nutze DIAdem 10.2 um LabVIEW .tdms Messwerte zu visualisieren.
Nun bin ich auf der Suche nach einem script welches mir jeden 100(Bsp.) Messwert aus dem Kanal rauskopiert und in einem neuen ablegt.
Danke für die Hilfe!
Malte
to top
21.08.2008, 12:53
Carpe_DIAdem Offline
alle DIAdem-Versionen
1989
Hallo Malte,
hier das Script.
Dim saChnName, iChnNo, iSourceNo, iChnLen, iCurrCount, iChnIdx, iStepWidth
iStepWidth = 100
saChnName = ChnAlloc("NewChn", 1024)
iChnNo = cno(saChnName(0))
iSourceNo = cno("[1]/Drehmoment")
iChnLen = ChnPropValGet(iSourceNo, "length")
iCurrCount = 1
iChnIdx = 0
do while iCurrCount <= iChnLen
iChnIdx = iChnIdx + 1
chdx(iChnIdx, iChnNo) = chdx(iCurrCount,iSourceNo)
iCurrCount = iCurrCount + iStepWidth
loop
Call ChnPropValSet(saChnName(0), "length", iChnIdx)
call ChnCharacter(saChnName(0))
Du kannst aber auch eiinfach beim Laden die Daten reduzieren.
Carpe DIAdem
to top
21.08.2008, 13:25
MP_79 Offline
Hallo CarpeDIAdem,
danke für die sehr schnelle und auch zielführende Antwort.
2.)
Also, ich habe jetzt eine Ventilöffnung (gesampelt mit 1kHz; ca. 4000 Samples) in 40 Samples abgebildet.
Um nun eine Aussage treffen zu können welchen Fehler ich bei einer solchen "undersamplingrate" machen werde müsste ich noch:
- die Werte um 1000 "auseinanderziehen" (evtl. mit timestamp?)
- eine Integration der Fläche unter der Kurve vornehmen
Für Tipps und Vorschläge bin ich dankbar.
Gruss,
Malte
Sonstige .pdf  anfahrvorgang.pdf (Größe: 28,3 KB / Downloads: 368)
Sonstige .pdf  anfahrvorgang.pdf (Größe: 83,22 KB / Downloads: 303)
to top
22.08.2008, 14:54
1989
Hallo Malte,
um die Daten richtig vergleichen (darstellen) zu können, benötigst du sicherlich auch die zugehörigen Zeiten. Hier das entsprechend modifizierte Script:
Option Explicit 'Erzwingt die explizite Deklaration aller Variablen in einem Skript.
Dim saChnTName, iChnTNo, saChnName, iChnNo, iSourceTNo, iSourceNo, iChnLen, iCurrCount, iChnIdx, iStepWidth
iStepWidth = 50
saChnTName = ChnAlloc("NewChn", 1024)
iChnTNo = cno(saChnTName(0))
iSourceTNo = cno("[1]/Zeit")
iCurrCount = 1
iChnIdx = 0
chdx(iChnIdx, iChnTNo) = chdx(iCurrCount,iSourceTNo)
loop
Call ChnPropValSet(saChnTName(0), "length", iChnIdx)
call ChnCharacter(saChnTName(0))
Richtig sichtbar wird der Fehler aber erst wenn die beiden Kanäle subtrahiert werden. Dazu musst du den kurzen Kanal zunächst auf die gleiche Länge wie den Originalkanal bringen (Lineare Interpolation, über der Originalzeit). Danach kannst du die Kanäle subtrahieren. Wenn du das anzeigst siehst zu den Fehler. Die tatsächliche Abweichung vom Original ist die Summe vom Absolutwert dieses Kanals.
Carpe DIAdem
to top
25.08.2008, 12:27
MP_79 Offline
Hallo CarpeDIAdem,
danke für das Script.
Habe mir ein Script aus deinen Vorlagen und der DIAdem-Hilfe erstellen können, welches mir eine Menge Fleißarbeit abnimmt.
Die Ergebniss sind vertretbar, wunderbar!
Gruss,
Malte
to top
  VBS-Script in DIAdem farbig drucken? Maxe 5 8.493 04.09.2008 16:16
Letzter Beitrag: ThomAC
  DIAdem - Script zum Script öffnen Hans-Hermann 1 9.710 28.05.2008 10:43
Letzter Beitrag: Carpe_DIAdem
  Textfeld im DAC per Script ausfüllen s.a.i.b.o.t 3 5.146 26.02.2008 10:35
  DIAdem SCRIPT aufrufen ni4 0 5.709 25.12.2007 19:20
Letzter Beitrag: ni4
  IN VBS Script Diadem Variablen (R1..) in Data bereich kopieren h_k 1 6.008 29.10.2007 09:03
