Array verkleinern
23.05.2008, 08:15
Curtis Newton Offline
14***
Array verkleinern
ich habe ein Problem, das bestimmt schon einige hatten, bloss ich finde keine Lösung. Ich habe ein 2D-Array, das will ich verkleinern (z.B. von 100x100 auf 50x50). Dabei soll einfach jede zweite Zeile und jede zweite Spalte weggelassen werden (kann aber natürlich auch ein anderes Verhätlnis sein). Wie macht man sowas?
Danke C.
23.05.2008, 08:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2008 08:53 von Kvasir.)
Kvasir Offline
10
Array verkleinern
Ohne lange nachzudenken, ob es etwas eleganteres gibt - so zum Beispiel
edit: zuerst lesen, dann posten Smilie_saug_
hier die 2D Variante. Braucht allerdings noch etwas feintuning, da der erste Index nicht zählt (0/x) Grüße
23.05.2008, 09:09
Peter04 Offline
2020
79xxx
Array verkleinern
bin nicht ganz so schnell...
Das habe ich gerade mal gebastelt und wills jetzt auch los werden ;-)
Ob das elegant ist weiß ich nu auch nicht.
Schöne Grüße
PeterLv80_img
Sonstige .vi  Array_k_rzen.vi (Größe: 12,24 KB / Downloads: 337)
23.05.2008, 10:10
Peter04 Offline
2020
79xxx
Array verkleinern
Mist,
das ist natürlich nix sehe ich gerade.Wall
So werden einfach nur die ersten gelöscht. Also letztes posting streichen.
Mist
Peter
23.05.2008, 10:26
14***
Array verkleinern
ich sehe gerade, ab LabVIEW 8 gibt es ja auch eine Funktion 2D-Interpolation. Bloss sehe ich in der dazuhegörigen Hilfe und im Beispiel nicht durch. Ha das mal jemand verwand?
C.
23.05.2008, 12:16
Array verkleinern
Ist doch gar nicht so schwer.
Für deinen Fall langt die Instanz "1D, xi, yi".
Anwendung: Du hast eine Funktion auf einem rechteckigen Gitter an den Werten X & Y definiert. Jetzt gibst du ein neuen Gitter durch die beiden Arrays xi und yi vor und das VI spuckt dir dann eine entsprechende neue Matrix "zi used" aus.
Anbei ein sehr vereinfachtes Beispiel:
Lv85_img
Sonstige .vi  Bsp_Interpol2D.vi (Größe: 100,9 KB / Downloads: 438)
23.05.2008, 12:54
14***
Array verkleinern
' schrieb:Ist doch gar nicht so schwer.
Lv85_img[attachment=39897:Bsp_Interpol2D.vi]
Ah, fast habe ich es. Ich weiß zwar noch nicht, warum xi und yi so krumme Werte haben (also das mit der 30), und an einem Freitag werde ich das auch nicht mehr schaffen, das zu verstehen, aber ich bin recht zuversichtlich, dass ich Montag die Nuss knacken werden Cool
Danke! - C.
23.05.2008, 13:01
Array verkleinern
' schrieb:Ah, fast habe ich es. Ich weiß zwar noch nicht, warum xi und yi so krumme Werte haben (also das mit der 30), und an einem Freitag werde ich das auch nicht mehr schaffen, das zu verstehen, aber ich bin recht zuversichtlich, dass ich Montag die Nuss knacken werden Cool
Danke! - C.
Kommt daher, dass X[0]=0, X[1]=1, ...., X[99]=99.
Ich habe dafür gesorgt, dass xi[29]=99 gilt, daher zwischendrin krumme Werte.
  Symbole (VI's) verkleinern/vergrößern, wie bzw. wo? t.hipp 2 6.647 27.07.2014 19:33
