Puffergröße nicht ausreichend ???
29.04.2008, 13:49
schroepel Offline
ich versuche über den DAQmx eine bzw zwei verschiedene LED an und auszuschalten.
Beim Test ob das überhaupt so geht wie ich mir das dachte, kommt immer die Fehlermeldung
"Puffergröße nicht ausreichend". Leider hab ich keine Ahnung wie die Größe anpassen kann bzw.
wie ich die Schaltung für die LED´s sonst ansteuern soll.
Hier mal zwei Screenshots mit der Fehlermeldung:
Lv85_img
Kann mir bitte jemand sagen wie ich hier am besten vorgehen kann?
Gruß Marco
29.04.2008, 21:01
Da du offenbar schon Tasks im MAX definiert hast, lässt sich auf Grund des Screenshots gar nichts analysieren.
VI hochladen und bitte auch verwendete Hardware erwähnen.
30.04.2008, 11:27
schroepel Offline
' schrieb:Da du offenbar schon Tasks im MAX definiert hast, lässt sich auf Grund des Screenshots gar nichts analysieren.
Hallo Jens,
ich verwende eine NI PCI-6251 an die ein SCB-68 Connector Block angeschlossen ist.
Außerdem hab noch eine NI PCI-7334 Motion Karte an die ein UMI-7764 angeschlossen ist.
Am liebsten währe es mir ja, wenn die LED´s über einen Ausgang der Motion-Karte gesteuert werden,
weil diese sowieso später mitläuft.
Aber leider habe ich noch keine Lösung dafür gefunden, deshalb versuch ich es eben über DAQmx.
Hier das VI, bei dem ich immer die Fehler bekomme.
Sonstige .vi  led_test.vi (Größe: 10,06 KB / Downloads: 315)
Lv85_img
Gruß Marco
  erhöhen sie die puffergröße Christopher88 3 7.508 20.03.2008 10:12
Letzter Beitrag: Christopher88
  Puffergröße / AI_Config Timberlake 2 4.684 21.11.2007 12:23
