nach Time Stamp in HEX-String suchen
25.04.2008, 00:04
Guest
Unregistered
meine LV-Fähigkeiten haben mich mal wieder verlassen und leider konnte mir auch die Forumssuche nicht weiterhelfen.
Ich habe einen Hex- String und möchte diesen aufspalten.
Die Stelle an der das geschehen soll entspricht quasi einem Time Stamp und hat die Form DD/MM/YY HH/MM/SS (mit Leerzeichen zwischen Datum und Zeit, also HEX 20), also z.B. 24/04/2008 15:48:23 (gibt also in meinem HEX-String 32 34 2F 30 34 2F 32 30 30 38 20 31 35 3A 34 38 3A 32 33). Dabei sind die einzelnen Zahlen beliebig.
Gibt es eine Möglichkeit nach einem solchen Ausdruck zu suchen, wenn die genaue Zeit nicht bekannt ist ? Gibt es eventuell in LV Platzhalter die quasi jede beliebige Zahl repräsentieren können ?
Vielen Dank für eure Hilfe
Karl-Heinz
25.04.2008, 00:49
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
...und da gibts noch viele moeglichkeiten mehr
Weitere Bsp:
match pattern, pattern = 20
search 1D array nach 20
25.04.2008, 08:03
Guest
Unregistered
Hallo freedive,
vielen Dank erstmal. Aber ich weiß ja vorher nicht welches Datum in der HEX Datei steht. Das ist ja mein Problem. Ich kann also nicht direkt nach einem festen Datum suchen, sondern müsste quasi gucken ob in der Datei irgendwo ein Datum in der Form DD/MM/YYYY HH/MM/SS steht. Ich muss nach dem "Gerüst" des Datums suchen aund meine Datei danach abhacken.
Viele Grüße
Karl-Heinz
25.04.2008, 08:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2008 08:17 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo freedive,
Viele Grüße
Karl-Heinz
Was funktioniert an MatchPattern mit einem Pattern String "[0-9]+/[0-9]+/[0-9]+ [0-9]+:[0-9]+:[0-9]+" nicht? Wenn das als Offset past match -1 rausgibt dann war halt kein Datum drin ansonsten VIELLEICHT/WAHRSCHEINLICH schon und dann musst Du halt noch etwas mehr Arbeit tun wie etwa den Substring mit Scan from String aufspalten und die einzelnen Zahlen auf Plausibilität prüfen.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  String suchen simcum 14 10.039 29.04.2022 08:20
Letzter Beitrag: simcum
  String nach Enum konvertieren NoWay 2 5.976 20.08.2019 10:58
Letzter Beitrag: NoWay
  Dezimal-String nach Zahl Funktion ares2013 4 6.272 10.04.2019 13:12
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 14.939 27.01.2017 10:58
  String nach Array mit fester Länge jan_1 18 13.394 22.04.2016 12:49
  in String suchen? kevin9r 4 5.243 02.10.2015 03:31
Letzter Beitrag: teegee
