Ansteuerung Motor
11.03.2008, 19:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2008 19:15 von swazy.)
swazy Offline
Ansteuerung Motor
Ich habe ein Problem bei meiner Ansteuerung eines Gleichstrommotors welcher eine Spindel bewegt. Die Spindel betätigt in der Anfangsposition einen Endschalter, welcher beim Vorbewegen losgelassen wird!
Ich sollte am Anfang erkennen, dass die Spindel in der Anfangsposition ist (mit dem Endschalter), aber auch beim zurückfahren sollte die Spindel wieder stoppen sobald der Endschalter betätigt ist!
Das Problem ist, dass sich die Bedingungen mit dem Endschalter wiedersprechen! (erkennen der Anfangsposition und dann los fahren, aber auch stoppen wenn er gedrückt ist!)
Ich hoffe das ist verständlich!Smile
Danke im vorhinein!
mfg swazy
12.03.2008, 08:45
Ansteuerung Motor
Ich nehme an, du hast "nur" eine Schleife und in dieser eine Casestruktur, die je nach Endschalterzustand was unterschiedliches tun soll, richtig? Auch hier würde sich eine State Machine anbieten...
Zustand 1: Startbefehl mit Überprüfung ob Anfangsposition erreicht, d.h. Endschalter ist betätigt. Wenn dem so ist...losfahren
Zustand 2: Weiterfahren bis ?? (z.B. automatischer Umkehrbefehl)
Zustand 3: Zurückfahren bis Endschalter erreicht
Zustand 4: Warten auf neuen Startbefehl
Beispiele zur State Machine findest du hier im Forum...
12.03.2008, 16:40
swazy Offline
Ansteuerung Motor
Danke für deine Antwort!
Muss mir so eine state maschine mal genau ansehen!
mfg swazy
  Labview Regler Motor Nilawa 2 3.899 08.05.2019 06:57
Letzter Beitrag: Nilawa
  Motor in Echtzeit simulieren Jontef 2 6.020 13.01.2011 16:44
Letzter Beitrag: Jontef
  Drehrichtung Motor über Winkelsensor steuern kratzens 9 10.216 09.12.2009 10:41
Letzter Beitrag: kratzens
  Alternative zu Global Variables für Motor – Endschalter Zeitüberwachung F.Bi 2 5.979 28.01.2008 10:46
Letzter Beitrag: F.Bi
  Motor ansteuern jimmy 1 3.972 19.06.2006 10:43
Letzter Beitrag: Alpenpower
