TTL Signal der Karte einstellen.
04.03.2008, 13:26
skander Offline
8.2 / 8.5
Hallo Leute,
Ich bin momentan am ausprobieren.
Also meine Frage, wie stelle ich mein TTL Signal so ein dass es mal auf High und dann auf Low geht und so weiter ???Huh
Momentan gibt mir die Karte nur High (5v) und bleibt auch High. Meine Karte ist eine NI6030 und arbeite mit dem Modem SCB-68.
Danke im Vorraus
04.03.2008, 14:38
Das musst du dir Programmieren!
Wenn das kontinuierlich gehen soll, kannst du das mit nem Counter machen, Stichwort "Continuous Pulse train" im Example Finder.
Ansonsten kannst du auch per Knopfdruck den jeweils anliegenen Status invertieren.
By the way: Ein SCB-68 ist ein Connectorblock (Anschlussblock), und ganz sicher kein Modem...
04.03.2008, 15:00
skander Offline
8.2 / 8.5
' schrieb:Das musst du dir Programmieren!
Danke Achim. Sorry wegen meinem Fehler. Ihr seid super
  Analog Signal und Counter Signal erfassen fiedl04 0 7.227 29.10.2009 11:58
Letzter Beitrag: fiedl04
