Messgerät auslesen
12.10.2010, 15:12
Artos Offline
8.6.1
Messgerät auslesen
Hallo Zusammen, ich bin neu bei LV, aber ich fang mal an...
Ich möchte ein Messwert von einem externen Ladungsmessgerät auslesen. Der Hersteller des Gerätes stellt auch VIs zur verfügung. Da ich aber in Labview mehr mit den Messwerten anfangen will und mein eigenes VI schreibe, möchte ich die VIs des Herstellers als einfache Funktion benutzen. Ein Block für den Com-Port, ein Integer für die Abtastrate usw...
Auch das bietet der Hersteller an, da die VIs Schnittstellen haben, wie Ihr auf dem Bild im Anhang sehen könnt. Das kann ich dann ja alles verbinden und raus kommt mein Messwert.
Aber wenn ich das Programm starte, startet sich das SubVI des Hersteller mit ner eigenen Benutzeroberfläche in Labview und bittet COM-Port einzugeben, Abtastrate etc...
Das muss es doch garnicht, damit habe ich das SubVI doch schon versorgt. Es soll da nicht die Benutzeroberfläche des SubVIs aufkommen. Wie kriege ich das hin?
Vielen Dank,
Artos
P.S.: Bitte formuliert die Antwort so, dass ich mich da gut mit meinen geringen LV-Kentnissen durchwurschteln kann. Ich vermute, dass das Problem für euch gar keins ist...
12.10.2010, 16:07
Messgerät auslesen
Hallo Artos,
du könntest recht schnell das Öffnen des Frontpanels des subVIs abschalten - aber damit wäre dir nicht geholfen, da das subVI weiterhin auf Benutzereingaben wartet. Da wirst du wohl dieses subVI verändern müssen...
Oder schau dich bei den vom Hersteller gelieferten VIs um und bau dir die gewünschte Funktionalität selbst zusammen.Smile
  kann man ein Drehmoment Messgerät ansteuern Muecke 6 6.001 13.03.2010 09:03
Letzter Beitrag: Muecke
