2 digitale Signale mit Verzögerung erzeugen
19.12.2015, 02:30
choksled Offline
Hallo Leute,
in einem VI versuche ich 2 digitale Signale zu Erzeugen. Die beiden Signale sollten nur kurze Impulse sein.
- 1. Signal wird sofort erzeugt, sobald ein Knopf gedrückt wird
- 2. Signal verzögert sich um einer einstellbaren Zeit und es funktioniert Prima
Beide Signale sollten eigentlich nur einen Impuls sein.
Ich habe ein Problem mit dem Ersten. Sie dauert aber bis die eingestellte Zeit um ist.
Kann mir jemand Sagen wo mein Fehler liegt? Bilder und VI füge ich bei.
PS.: der Druckknopf ist auf "Latch beim Loslassen"
Danke im Voraus
11.0 .vi  Countdown.vi (Größe: 17,66 KB / Downloads: 286)
19.12.2015, 12:42
RE: 2 digitale Signale mit Verzögerung erzeugen
(19.12.2015 02:30 )choksled schrieb:  Ich habe ein Problem mit dem Ersten. Sie dauert aber bis die eingestellte Zeit um ist.
Zitat:Kann mir jemand Sagen wo mein Fehler liegt?
Ich sage mal so: Eigentlich gefällt mir an der Task überhaupt nicht, dass das aktive Signal (entstanden durch DAQmx Write) durch das Beenden der Task (DAQmx Clear Task) gelöscht werden soll (=> Es entsteht ein Impuls.) Meiner Meinung nach solltes du den Impuls dadurch machen, dass du ein zweites DAQmx Write verwendest zum Löschen des Pegels.
19.12.2015, 14:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2015 14:08 von choksled.)
choksled Offline
Danke Ich Selbst,
Ich habe dem 1. Ausgang mit einem zweiten DAQmx Write "0" zugewiesen und es funktioniert.
19.12.2015, 15:56
(19.12.2015 14:07 )choksled schrieb:  Ich habe dem 1. Ausgang mit einem zweiten DAQmx Write "0" zugewiesen und es funktioniert.
Dir ist aber schon klar, dass auch der Impuls auf dem anderen Ausgang mit DAQmx Write "0" beendet gehört?
  15 Digitale Output Signale in echtzeit erfassen galilio 8 8.616 04.05.2017 14:38
  2 TTL-Signale phasenverschoben erzeugen retlaps 1 5.926 08.05.2012 17:21
  Parallele Analogeingabe und -ausgabe; Verzögerung Danjo 3 7.943 02.02.2012 14:45
Letzter Beitrag: Danjo
  Digitale Signale erfassen Daniel234 10 18.612 03.07.2009 09:14
  Verzögerung im Programm,nur wo? hotwheelz 3 5.177 30.06.2009 09:29
Letzter Beitrag: hotwheelz
  USB-6008 Digitale Signale HellerMartin 9 10.239 11.05.2009 12:12
Letzter Beitrag: ImExPorty
