2D Array durchsuchen und bestimmte Werte ersetzen
12.01.2017, 15:36
sara2211 Offline
Hallo Leute,
ich würde gerne ein 2D string Array durchsuchen, in welchem meine Messwerte stehen und dann bestimmte Messwerte (bspw. 0) durch einen leeren String ersetzen (nicht das Element entfernen, da ich nachfolgend das Array in Excel übergebe und somit meine Auflistung verschoben wäre). Also das in meinem Beispiel dann die Zelle in Excel leer ist statt der ursprünglichen 0.
Wie geht das? Blush
12.01.2017, 15:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2017 15:51 von GerdW.)
RE: 2D Array durchsuchen und bestimmte Werte ersetzen
Hallo sara,
bei einem 2D-Array benötigst du zwei autoindizierende FOR-Loops, eine Vergleichsfunktion, ein Select und eine String-Konstante:
Code:
FOR each row
  FOR each column
    IF array(row, column) == 0 THEN
        array(row, column) := ""
    ELSE
        array(row, column) := array(row, column)
    ENDIF
  NEXT
NEXT
Ist eine schöne Übung, um mit autoindizierenden Schleifen umgehen zu können… Big Grin
13.01.2017, 10:14
sara2211 Offline
danke für deine Hilfe, leider stehe ich gerade etwas auf dem Schlauch mit der zweiten For-Schleife Huh
Ich habe dir die VI an diesen Post angehängt, Zeilenweise schaffe ich das Vorgehen, nur leider nicht Spaltenweise. Könntest du mich bitte vom Schlauch schupsen?
12.0 .vi  Aussortierung.vi (Größe: 9,96 KB / Downloads: 384)
13.01.2017, 10:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2017 10:39 von GerdW.)
Hallo sara,
was genau an meiner Aussage
Zitat:benötigst du zwei autoindizierende FOR-Loops, eine Vergleichsfunktion, ein Select und eine String-Konstante
hast du nicht verstanden? Big Grin
Die "Autoindizierung" ist ein recht grundlegendes Prinzip in LabVIEW, welches man auch (und gerade) als Anfänger recht schnell verinnerlichen sollte…
13.01.2017, 10:59
sara2211 Offline
Oh man ich stand echt voll auf dem Schlauch, offensichtlich nicht mein Morgen. Danke! Idea
  Array durchsuchen hulk 16 13.666 29.09.2020 19:47
Letzter Beitrag: hulk
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 11.537 25.08.2020 14:19
  Bestimmte Zeilen im Array löschen wenn Bedingung nicht erfüllt ist bachatero18 4 6.431 31.03.2020 14:49
Letzter Beitrag: bachatero18
  2D Array Werte zuordnen Floorhahn 2 6.751 27.01.2020 13:27
Letzter Beitrag: Floorhahn
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 10.083 13.12.2019 13:40
  2d-array durchsuchen Jolle 5 6.243 06.11.2019 15:54
