Ein Installer - mehrere EXE
28.07.2011, 10:33
ragingbull Offline
ich muss für Kollegen einige EXE Files erstellen.
Das klappt auch gut soweit nur will ich nich 11 Installer haben sondern einen in dem alle 11 EXE Files drin sind.
Wie mache ich das?
Zusätzlich muss ich noch 3 DLL Files einbinden die aufgerufen werden. Wie bekomme ich die mit auf die CD?
28.07.2011, 10:59
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Ein Installer - mehrere EXE
(28.07.2011 10:33 )ragingbull schrieb:  Das klappt auch gut soweit nur will ich nich 11 Installer haben sondern einen in dem alle 11 EXE Files drin sind.
Wie mache ich das?
einfach in deinem Projekt soviele *.exe erstellen, wie du brauchst. Wenn du einen Installer erstellst, kannst du unter 'Source Files' alle *.exe auswählen, die bereits in der Build Spezification vorhanden sind Smile
Mit Dll's habe ich noch nicht gearbeitet.
Beste Grüße,
NWO
28.07.2011, 13:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2011 13:44 von ragingbull.)
ragingbull Offline
Habs Danke
Bei Source Files always included kommen die dann rein ( die DLLs )
Bei Destinations kann man dann den Ordner angeben wo die Supportfiles hinkommen
  Offline Installer Runtime Engine 2020 SP1 BerndDasBrot 3 8.596 15.03.2021 15:04
  Fehlende Additional Installer hansi9990 8 10.235 15.05.2020 18:56
  Installer Fehlermeldung error generating preview ares2013 2 9.301 19.02.2019 11:21
Letzter Beitrag: ares2013
  Installer mit Optionen 83DM 2 11.411 17.11.2016 16:05
Letzter Beitrag: 83DM
  Building Installer: MAX 4.7 not found gottfried 4 11.295 10.09.2016 08:18
Letzter Beitrag: gottfried
  Versionsnummer der Installer zeigen lassen galilio 13 17.271 08.06.2016 17:06
Letzter Beitrag: galilio
