Bedienelemente auf Null zurücksetzen
22.08.2005, 12:43
bemecha Offline
Hallo Zusammen wieder,
hab wieder ein kleines Problem. Ich habe in meinem LabVIEW-Prog einige Bedienelemente, die bestimmte nummerische Werte vorgeben. Ich möchte hinzu über einen Button (von mir aus "RESET") alle diese vorher vorgegebenen Werte in den Bedienelementen (KEINE Anzeigeelemente) löschen bzw. auf Null setzen. Wie könnte ich das verwirklichen?
Danke euch vielmals im Voraus.
LG
bemecha :roll:
22.08.2005, 12:55
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
du kannst dir von den Elementen eine property node machen (Rechten mausklick auf das element dann create )
dort wählst du dann value uas und schreibst den wert rein den du haben willst.
du packst alle property node in eine If then di du über deinen button schaltest
Jürgen
A old LabVIEW User
22.08.2005, 13:23
bemecha Offline
Hi Jürgen,
kannst du mir vielleicht ein kleines VI schreiben, das ich mir angucken kann? Ich verstehe schon was du meinst, aber ich krieg das nicht umgesetzt - Bei dem Eigenschaftsknoten den Wert festzulegen.
bemecha
22.08.2005, 13:46
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
OK
Schau es dir an
Jürgen
Sonstige .vi  Reset.vi (Größe: 25,84 KB / Downloads: 1038)
A old LabVIEW User
22.08.2005, 13:50
bemecha Offline
Danke Jürgen,
es funzt so wie ich es brauche!
Danke vielmals
Big Grin
bemecha
  Enum-Variable "zurücksetzen" Hans96 8 10.242 06.01.2023 07:48
Letzter Beitrag: Hans96
  Bedienelemente platzieren Hubert R. 10 11.393 05.11.2020 10:10
Letzter Beitrag: Hubert R.
  variable Anzahl Bedienelemente TpunktN 4 4.817 19.08.2020 11:35
  Bedienelemente bündeln zum Auslösen eines Events Marcusius 12 11.449 03.09.2019 17:24
Letzter Beitrag: Marcusius
Question (viele) Bedienelemente deaktivieren / aktivieren F.Bi 3 6.531 16.08.2018 12:59
  XY Graph zurücksetzen bzw. leeren Ralfk84 2 5.007 06.10.2017 06:09
Letzter Beitrag: Ralfk84
