Boolsche Werte in Cluster als U8
26.07.2010, 10:08
Dommas Offline
ich muss ein Cluster in ein Array umwandeln. Dafür gibt es ja eine schöne Funktion. Aber die will leider, dass alle Cluster-Elemente den selben Typ haben. Mein Cluster hat 6 U8 Werte und 3 Boolsche. Kann ich jetzt Hakenfelder, LEDs, Schalter und die Sachen so konfigurieren, dass die, ohne Umrechnungsfunktionen, nicht als Boolsch, sondern Numerisch 1 und 0 sind?
Danke und Gruß
Dommas
26.07.2010, 10:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2010 10:17 von GerdW.)
Hallo Dommas,
vielleicht so:
Hast du ein Glück, dass LabVIEW boolsche Werte intern schon als U8 speichert...
Du könntest aber auch mal erklären, was du wirklich erreichen willst und was du bisher gemacht hast ("Dafür gibt es ja eine schöne Funktion."...
26.07.2010, 10:51
Dommas Offline
Ich habe wie gesagt ein Cluster. Das besteht aus Datum (DD, MM, JJ), Uhrzeit (SS,MM,SS), sowie 3 Boolschen Werten. Dieses Zeug will ich jetzt per CAN übertragen. Aber CAN will eben keine Boolschen Werte, sondern Numerische. Und Array brauch ich deswegen, weil ich nicht nur diese eine CAN-Nachricht habe, sondern mehr. Und dann soll dieses Cluster (=Nachricht) eine Zeile des Arrays sein.
Eine Lösung habe ich jetzt übrigens. Ob sie schön ist weiß ich nicht, aber sie tut:
- Cluster unbundeln
- Cluster-Konstante erstellen mit 9 U8 Werten+
- Die 6 Zeit/Datum-Werte 1:1 ins neue Cluster
- die 3 Boolschen in U8 wandeln und auch ins neue Cluster
Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das schön ist, aber es tutWink
26.07.2010, 10:58
Hallo Dommas,
"Eine Lösung habe ich jetzt übrigens. Ob sie schön ist weiß ich nicht"
Ein Bild hätte mehr als 1000 Worte gesagt.
Da du ein Array willst und trotzdem einen Cluster erzeugst, würde ich mal auf "nicht schön" tippenSmile
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 5.749 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 8.654 26.09.2016 07:47
  Case über boolsche Taster steuern Timo86 9 10.450 18.12.2015 13:31
Letzter Beitrag: Jann
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 22.010 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 14.041 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  Alle boolsche Werte im Cluster auf true setzen Alexa 8 9.004 25.09.2012 08:06
