Brauche ich LabVIEW FPGA zu installieren für Real-Time CAN
28.09.2017, 17:37
Felix777 Offline
ich habe cRIO-9037 und CAN-9862-Module. Ich möchte mithilfe von NI-XNET-Treiber über CAN Bus Kommunikation aufbauen. Brauche ich dafür die LabVIEW FPGA Treiber zu installieren? Oder reicht es LabVIEW Real-Time Scan Interface?
Was muss ich da beachten?
28.09.2017, 18:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2017 18:59 von jg.)
RE: Brauche ich LabVIEW FPGA zu installieren für Real-Time CAN
Ich kann es dir nicht 100% garantieren, aber nach Datenlage würde ich sagen: Nein. RT & XNET-Treiber sollten genügen.
s. XNET 16 Readme, Support für 9037 wurde in XNET 15.0 hinzugefügt.
s. diesen Knowledgebase Artikel über FPGA-Kompilierung bei XNET-Devices
s. diesen Idea Exchange Eintrag
EDIT: Du brauchst also mindestens LabVIEW 2015 und XNET 15...
28.09.2017, 19:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2017 19:13 von Felix777.)
Felix777 Offline
Brauch ich zu installieren? :
-Compilation Tools for ISE 14.7
-Compilation Tools for Vivado
-FPGA Compile Farm Server
Ich habe LabVIEW 2015. XNET 17.1 werde ich jetzt installieren.
Mein Problem jetzt: ich habe momentan keine DVD, die bekomme ich später mit der Lizenz. Momentan muss ich leider die einzelne Module runterladen und als evaliation Version installieren Sad( Deswegen weiß ich nicht alle Treiber, die ich brauche.
28.09.2017, 19:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2017 19:22 von jg.)
Unwahrscheinlich, dass du die ganzen Compilation Tools brauchst. Wie in den ganzen Links beschrieben, die XNET-Module laufen seit LV/XNET 15 im Scan-Engine Mode. Wenn du keine weiteren Module im FPGA Modus betreiben musst, dann brauchst du auch nicht das FPGA Modul und die Compilation Tools.
Aus eigener Erfahrung kann ich es dir leider nicht berichten, da ich einerseits immer FPGA installiert habe und andererseits auch noch nicht das 9037 in den Fingern hatte.
03.10.2017, 17:08
Felix777 Offline
Also, ich habe jetzt Labview Real-Time, Labview FPGA, NI LabVIEW 2015 FPGA Module Vivado 2014.4 und die Treiber installiert.
Wenn ich ein Projekt erstelle und versuche mein CompactRIO anzubinden, sehe ich im Projektbaum unter RT CompactRIO Target: Funktionen nicht verfügbar.
Beim Erzeugen eines RT VIs in den beiden Paletten (Frontpanel, Blockdiagram) finde ich keine VIs, die sind leer Sad(
Was habe ich falsch gemacht?
03.10.2017, 17:58
Felix777 Offline
Das Problem ist gelöst (hoffe ich). Ich habe Labview Real-Time deinstalliert und danach neu installiert.
  Real Time Probleme Joachim 4 10.058 18.09.2020 06:48
  Unterschied: Real Time Debug Deployment und Real-Time Development Felix777 10 37.049 18.10.2017 17:44
Letzter Beitrag: Felix777
  Welche Strukturen sind unter LabVIEW Real Time erlaubt/nicht erlaubt? Design Pattern. Felix777 7 23.067 12.10.2015 11:19
  Installieren von Win7 auf RT unmöglich Lucius2 2 8.423 19.02.2015 15:18
Letzter Beitrag: Lucius2
Sad Real Time, mehrere Ports, Problem Hattorii 32 40.217 01.05.2014 16:53
Letzter Beitrag: Hattorii
  Real-Time OS: ph_exec.exe nicht gefunden! El_Hefe84 0 7.145 06.03.2013 15:05
Letzter Beitrag: El_Hefe84
