Bug oder Programmierfehler??
23.08.2013, 13:34
Beitrag #21
Bernhart55 Offline
RE: Bug oder Programmierfehler??
Aber natürlich werdet ihr lobend erwähnt!!
Ich habe die Ausahl über ein Enum gemacht.
hab jetzt Alles mit Array umgeschreiben. ist echt klein gewurden das BD.
Supper Tipps von euch muss ich echt sagen.
bin ja schließlich noch ein Anfänger mit LabVIEW.
Die erste Ereignisstruktur hab ich jetzt auch eingebaut. Hab mich auch darüber belesen.
Als erstes hab ich die Eigenschaftenknoten der 3 konstanten in eine Ergebnisstruktur gepackt.
Nur leider wird die Restliche Hauptschleife nicht mehr kontinuierlich ausgeführt(Also die Messdaten werden nicht geschreiben). nur wenn ich eine Werteänderung der Eventstruktur erfolgt.
Wie kann ich das Problem Lösen??
Achso jetzt sind auch die anderen schwarzen Rechtecke verschwunden.(auch ohne Ereignisstruktur)
Besten Dank nochmal für eure super Tipps.
0.0 .rar  LabVIEW Marko Ordner.rar (Größe: 172,03 KB / Downloads: 217)
23.08.2013, 13:40
Beitrag #22
(23.08.2013 13:34 )Bernhart55 schrieb:  Die erste Ereignisstruktur hab ich jetzt auch eingebaut. Hab mich auch darüber belesen.
Vollkommen normal. THINK Dataflow. Eine Struktur wird beendet, wenn alles in der Struktur abgearbeitet ist. Bei der Event-Struktur bedeutet das: Wenn ein Event ausgelöst wurde und abgearbeitet wird. Ansonsten wartet sie auf ein Event.
(23.08.2013 13:34 )Bernhart55 schrieb:  Wie kann ich das Problem Lösen??
2 Möglichkeiten:
Einfache Variante: Du benutzt den Timeout-Case der Eventstruktur, indem du am Eingang "Event Timout" links oben einen sinnvollen Wert anschließt, irgendetwas zwischen 20-100 ms.
Etwas komplizierter: Trennung von GUI und Datenerfassung über 2 parallele Schleifen (Oberbegriff Producer-Consumer Struktur).
23.08.2013, 14:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.2013 14:54 von Lucki.)
Beitrag #23
Nur mal ein kleiner stilistischer Vorschlag, wie man das BD noch übersichticher machen kann.
Ich nehmen auf dem FP gern die Clusterdarstellung (Wegen Freiheiten der Gestaltung und individuellen Objektnamen)
und für des BD konvertiere ich die Cluster in Arrays.
(Das Ganze geht natürlich nur, wenn die Anzahl der Element konstant ist.)
Hier mal ein Beispiel, wobei ich hier sogar ineinandergeschachtelte Cluster verwendet habe:
11.0 .vi  Main_WA.vi (Größe: 9,59 KB / Downloads: 203)
11.0 .vi  Kanalauswahl SPS_WA.vi (Größe: 22,84 KB / Downloads: 216)
  Rectangle auf Chart oder Graph oder Intensity tetef 4 7.603 07.12.2010 14:09
Letzter Beitrag: unicorn
