String in 1-D Array von String
19.11.2009, 14:55
Striggi Offline
hab da mal ne Frage, die für den einen oder anderen bestimmt recht einfach ist!!!
Wie ihr im Thementitel erkennen konntet, geht es um die Umwandlung von einem normalen String in ein 1-D Array vom Typ String!!!
Irgendwie steh ich da grad auf dem Schlauch...
Hoffe ihr könnt mir auf die schnelle helfen.
Viele Grüße Striggi
19.11.2009, 15:06
Was ist das Trennzeichen im String?
Geht z.B. mit "Spreadsheet String to Array"
19.11.2009, 15:09
Den String an Build-Array anschließen und dann hast du ein Array, dessen erstes Element dein String ist.
19.11.2009, 15:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2009 15:32 von Striggi.)
Striggi Offline
Vielen Dank für die schnellen Antworten!!!
Das mit dem "Spreadsheet String to Array" hab ich schon versucht...
Und das mit dem "Build-Array" funktioniert zwar aber ich beschreibe am Besten kurz um was es geht!!!
Und zwar möchte ich in einem Menüring diverse Geräte und Anschlüsse anzeigen lassen (Soundkarte, Mikrofon etc.)
Das funktioniert zwar mit eurer Hilfe ein bißchen aber leider wird mir immer nur ein Gerät angezeigt!
Da ich aber ein paar Geräte dran habe, möchte ich sie gerne über den Menüring auswählen können.
Den string bekomme ich vom Sound Device Info.vi und anzeigen lassen kann ich mir das dann ja über den Eigenschaftsknoten --> Strings[] oder?!
Gruß Striggi
19.11.2009, 15:35
Dann musst du halt in einer For/While-Schleife erst einmal alle Devices abfragen. Per Autoindexing am Ausgang der Schleife erhältst du dann ein Array of String.
19.11.2009, 15:54
Striggi Offline
Hallo Jens,
ich habe das jetzt so verstanden:
Allerdings sieht es dann in meinem Frontpanel wieder so aus:
Komm leider nicht drauf wo ich den Fehler mache...
Gruß Striggi
19.11.2009, 15:58
Ja, wenn du auch jedesmal dasselbe Aufnahmegerät abfragst! Wenn ich 5x Index 0 eines Array abfrage, kommt da auch 5x derselbe Wert raus.
Der Eingang Aufnahmegerät sollte sich schon in jedem Schleifendurchlauf ändern.
19.11.2009, 16:15
Striggi Offline
Wall eigentlich klar...
Hab nun die Auswahlmöglichkeit in meinem Menüring drin!!!
Weiß allerdings nicht so recht ob es so wie ich es gemacht hab auch richtig ist (Anfänger uns so Sad )
Deswegen hab ich nochmal ein kleines Bild gemacht...
Gruß Striggi
  String Umwandlung simcum 18 14.422 13.05.2025 09:00
Letzter Beitrag: simcum
  String Eingabeelement automatisch ergänzen... Roter Milan 2 4.574 26.10.2023 12:42
Letzter Beitrag: Roter Milan
  Unfallten from String-Error 74 Schrankwand 5 6.866 25.08.2023 11:26
  Umwandlung String in Zeitstempel simcum 3 4.201 14.02.2023 17:41
Letzter Beitrag: Achim
  Tabulator in String-Control einlesen Abrow 1 3.202 12.12.2022 10:12
  Kein leeren sondern gar kein String in Array einfügen Philipp_O 3 5.268 25.08.2022 15:06
Letzter Beitrag: Kiesch
